Ivolga 15c нужна помощь
Здрасте)
помогите с расчетом короба для иволги.
я тут все темы на форуме перерыл и везде написаны литражи угарные какие то(100-120) :nea:
подскажите пожалуйста оптимальный размер, чтоб и играл бодро, и место в багажнике осталось.(машина 14ка).прост 2 месяца уже дин валяется без дела.усилитель Crunch P1800.4
заране благодарен)
Изменено пользователем pavel14
  pavel14 сказал:
Здрасте)
заране благодарен)
Для Иволги нужен приличный объем как тут пишут 100-120 литров для 15 с, это самы лучший вариант у нее отдача лучше, проверен на опыте! Можно и 70 литров её . и площадь порта квадратов 300
Студия АвтоЗвука Boom Box Team
а кто нибудь более подробно может объяснить?)
размер короба, ну и как фазик сделать?
Помогу, если будут исходные данные.
Для полного расчёта нужны следующие параметры динамика:
Fs — частота резонанса в свободном пространстве
Vas — эквивалентный объём
Qts — полная доброьность
Xmax — максимальный ход диффузора в одну сторону.
тут вот так примерно прикинул коробок. трапеция. в длинну 92,высота 41,нижнее основ длинна 40,верхнее 28,задняя стенка(42.7см):smile: под наклоном плотно к сиденью, под каким градусом хз)
и че т я тут посчитал чистого объема примерно 94л получается...:shok:
про фазик пока ниче не знаю(каким диаметром там длинны)::an::
короче как то так, подскажите дальше чё да как)
березовой фанеры 2см вполне хватит,да?:smile:
Можно такой вариант: 70л/25 гц. Сечение порта 350х33 мм. Максимальная скорость будет в районе 12-14 м/с, но ведь это в пиках, и из багажника слышно не будет.
Если привязаться к вашим размерам, то ящик выходит шириной 78 см. Порт идёт по дну и выводится в бок. Длина порта 695 мм, а с учётом виртуального удлинения она будет около 600 мм.
Общий объём ящика 84 л. Порт вытесняет 11 л, динамик около 3, итого остаётся 70 л чистого (рабочего), что и требовалось. Отдача, конечно, будет поменьше, чем в ящике 120 л, но не намного, зато качество звука значительно лучше.
_
Изменено пользователем Yauhen
немного не понял... можно подробнее:(
то есть мои размеры не подойдут да? в моем коробе он плохо играть будет?я так понял?
просто я указал максимальный размер который смогу затолкать в багажник.
больше никак:sad:
если не трудно, сможете предложить свой вариант короба? желательно со всеми размерами? пожалуйста,буду очень благодарен.
выручите:sad:
Нарисуйте профиль динамика (вид сбоку) и проставьте размеры. Не забудьте указать диаметр установочного отверстия (которое вырезаем под динамик). Это нужно, чтобы не промахнуться с портом.
Выложите картинку здесь.
А эквивалентный объём точно 200 л? А то я проверил по трём источникам — везде 295 л.
у меня на коробке написано 200л
зачем профиль динамика?:unknown:
диаметр отверстия примерно 36.5см
фазик на
90 литров с настройкой на 35 Гц труба длинной
16см и диаметром 11см размеры(72х44х27)
а если вот так?
  pavel14 сказал:
Хорошо, я посчитаю, не зная размеров динамика.
Только если потом динамик при установке наткнётся на порт, проблемы будут вашими.
ОК?
_
