extreme868 Опубликовано 14 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 (изменено) собственно...я не лузер, но решил перестраховаться))))так сказать....в общем саб PHD MF12. нужен ей корпус....или ему))) кому как нравиться... данные такие fs 27 vas 95.15 qts 0.259 sens 90 нужен ФИ... что б и качал и играл.....при моих расчётах в 50л. с настройкой например на 40гц..подъём в 5.6дб... в целом достаточно не плохо...но будет ли он достаточно подДавливать)))) может чего нить посоветуете...или подправите.. за ранее всем откликнувшимся сенкс!!!!! Изменено 14 мая, 2011 пользователем extreme868 Ссылка на комментарий
extreme868 Опубликовано 14 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 qts 0.259 низкое...и усиление слабое.... Ссылка на комментарий
extreme868 Опубликовано 16 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 ау......спасибо за помощь... Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 16 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Этот динамик любит просторное оформление! Вот что я насчитал: 64 литра чистыми,2 фазика 100мм в диаметре и длиной по 33см каждая. Настройка в районе 43-48 Hz. Лучше не получается! IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
