Gohn282 Опубликовано 17 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Сильно не ругайтесь!Тк собираюсь поучавствоват в ЭММЕ первый раз!Вопрос следующий!В каком классе регестрироваться в ESPL если у меня 1 Сабвуфер 15 диаметра!если смотреть по таблице Сабов то это получаеться класс 3 Вуфера! А при регестрации на сайте ЭММА есть только Классы: • ESPL Новичок 1 - 1 вуфер • ESPL Новичок 2 - 2 вуфера • ESPL Новичок 4 - 4 вуфера • ESPL Новичок без ограничений Ссылка на комментарий
Денис brembo Опубликовано 17 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 4 Саба. так как на эмме диаметр считается по сабам диаметр которых равен 10 а у тебя 15 она приравнивается к 4 десяткам. вот и все. удачи на соревнованиях? Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel: Ссылка на комментарий
Gohn282 Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 4 Саба. так как на эмме диаметр считается по сабам диаметр которых равен 10 а у тебя 15 она приравнивается к 4 десяткам. вот и все. удачи на соревнованиях? а как на счет такой вот таблицы из правил 11 года!? Число вуферов Размер вуфера Класс Длина окружности 1x 25 см = 10” = 1 вуфер 78,5 см 1x 30 см = 12’’ = 2 вуфера 94,2 см 3x 20 см = 8” / 6”x9” = 2 вуфера 62,8 см (для 8”) 1x 38 см = 15” = 3 вуфера 119,3 см 1x 46 см = 18” = 4 вуфера 144,4 см Ссылка на комментарий
