murtazali Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 если не трудно распиши размеры. Для каждой деревяшки. Приоркала ::hair:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Так расписаны же! _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
murtazali Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 а ты сам какой посоветуешь копус? ЗЯ или ФИ? Приоркала ::hair:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Оюа варианта хороши для звука, но ЗЯ требует 54 л ящика, а ФИ — около 80. Смотря по багажнику, и выбираем вариант. Что касается расположения стенок в ФИ, то стенка Е идёт от лицевой панели по направлению к задней панели, а стенка F идёт параллельно задней панели.. Словом, получается Г-образный порт, как на рис. внизу. Координата центра дырки под динамик должна быть в пределах от Xmin до Xmax, в посте №5 всё это есть. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Пока Вы ему чертеж с размерами не дадите он не успокоится:sarcastic: вроде все верно отметил:hi: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Да, всё правильно нарисовано. Высота порта 38 мм. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
