Валера Опубликовано 21 июля, 2008 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2008 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста начинающему: 1) Какая настройка частоты у фазика Kicker DS12L5 (Габариты, мм 406^822^415^497, глубина по основанию 497. Фазик, труба длиной 48 см и диаметром 17. Толщина стенок 2см.) 2) На какую частоту будет настроен порт, если собрать короб по Кикировским рекомендациям (для SPL): 92л+порт 7.6 на 34 и длина порта 37 см? (Для одного L5) 3) И как считается частота порта? С Уважением, Валера Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 26 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 Надеюсь ты за столь длительный срок нашел ответы на свои вопросы! Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
OffOnline Опубликовано 26 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 да и нет =) 50/50 =) быть или не быть =) ну как сказать =) Pioneer DEH-P88RSII + Alpine SWR 1222D + RF2000-1bd = 148.2 =) Ссылка на комментарий
Dixon Опубликовано 26 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 Валера сказал: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста начинающему: 1) Какая настройка частоты у фазика Kicker DS12L5 (Габариты, мм 406^822^415^497, глубина по основанию 497. Фазик, труба длиной 48 см и диаметром 17. Толщина стенок 2см.) 2) На какую частоту будет настроен порт, если собрать короб по Кикировским рекомендациям (для SPL): 92л+порт 7.6 на 34 и длина порта 37 см? (Для одного L5) 3) И как считается частота порта? С Уважением, Валера 46-50Гц Ссылка на комментарий
Dixon Опубликовано 26 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 Валера у тебя в какой машине он стоит? как давит? Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 27 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2008 давит шикарно ))) Валерон сам отпишет Ссылка на комментарий
Dixon Опубликовано 27 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2008 Pavel Volya сказал: давит шикарно ))) Валерон сам отпишет у меня у самого такой стоит!! Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 28 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 да простит меня Валерон =) 148.8Дб он дунул, по термлабу=) Ссылка на комментарий
Dixon Опубликовано 28 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Pavel Volya сказал: да простит меня Валерон =) 148.8Дб он дунул, по термлабу=) Kicker DS12L5 дунул 148,8ДБ (усь какой? какая машина? и засчёт чего?) у меня такой же... Ссылка на комментарий
Валера Опубликовано 14 октября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 (изменено) Случайно заглянул в эту тему, она ещё жива!!! :shok: Я разобрался с настройками порта, но все же не до конца, с разными формулами по разному получается. Я делал по этой: F = ( C / (2*p) ) sqrt(S/(L*V)), где F - частота настройки ФИ; C - скорость звука; p - число p (пи)=3,14…; sqrt - корень квадратный; S - площадь отверстия; L - эффективная длина трубы (длина трубы плюс процентов 5); V - обьем корпуса. Везде - метры и герцы. 48гц эта настройка заводского короба? Не может быть, он получается с завода на спл настроен? Путем закидывания датчика в ФИ пик был на 37Гц, думаю так и есть, хотя не уверен на 100% в правильности такого метода. 148.8 по ТЛ было дело, усь SS XXX6500, 0Га, один акб обычный, машина заведена, синтепон вытащили, машина 99 шумка везде кроме панели... Изменено 14 октября, 2008 пользователем Валера Ссылка на комментарий
