dragking Опубликовано 19 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 (изменено) Проблема такая,запитал 4ех канальный усь,подключил один широкополосник,подключил второй,и не могу понять в чем дело,первый играет на порядок громче,второй еле шепчет...Подумал,может дело в проводах,поменял(провода были разные),не помогло,поменял ширик(думал дело в нем),не помогло,проверил оставшиеся два канала,такая же фигня:nea:...Короче работает только один канал...В чем может быть причина? Изменено 19 мая, 2011 пользователем dragking [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 19 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 бывает проблема с переключателем входов,какой усилитель? Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
dragking Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 ну это лечится?Усь не буду называть,дабы не создавать срача,а то щас понесется:wacko2:..он 4ех канальный по 50 ват на канал... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 19 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 ну это лечится?Усь не буду называть,дабы не создавать срача,а то щас понесется:wacko2:..он 4ех канальный по 50 ват на канал... конечно лечится,никаких там проблем лично я не вижу Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
dragking Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Спасибо за инфу,значит будем лечить [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 25 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 перекинуть входы левый-правый наоборот. Тюльпаны. Может быть балланс сдвинут на источнике(магнитола). Усилитель рабочий - странно что одни каналы тише.... непропай/плохой контакт.. обычно совсем отваливается а у тебя шепчет. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 28 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Может действительно в тюльпанах дело? Ссылка на комментарий
ryabina-sv Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 А гейн как влияет на громкость? У друга касяк. Левый канал кричит громко, правый еле шевелится. Крутишь гейн до "нуля", так чтобы оба тихо начали играть (бывает, что в "нуле" все равно левый громко играет), потом возвращаешь в исходное положение и оба играют одинаково по громкости. Немного поездит и процедуру повторяет. Думаю реостат гейна нужно менять (так ли?), но он чет не торопится 88II твик st100->ss6000 hs100->av6.5 k2.02->10w7 daxx Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 не реостат а резистор...верно мыслишь,была та же беда - один канал был тише другого - вскрыли усь,сняли резистор с бассбуста (он был стерео) и поставили вместо гейна - все заработало,тока буст усилял левый канал лучше правого Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
dragking Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 дело в усе,а не в линейниках и голове...поставил другой усь,все ок! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 дело в усе,а не в линейниках и голове...поставил другой усь,все ок! говорю ж надо проверить резистор который гейн регулирует - он походу привет сказал:bye2: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
dragking Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 от чего он привет сказал?усь новый если че:blum1: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 от чего он привет сказал?усь новый если че:blum1: от временину а что тогда может?если ты говоришь ГУ линейки в поряде,магия вуду?::bb:: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
dragking Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 ну значит от выдержки,точнее от времяни ,которое он провел в коробке [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
