Помогите с размерами короба для Pioneer TS-W258D2
Гость German2589
Диаметр, мм: 250
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20-450
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 350 / 1200
Рекомендованный объем закрытого ящика: 18.4 - 35.9 л
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность,
Nom. Dia.(In)-10
Qts-0,48
Qms-11,52
Qes-0,50
Fs [Hz]-37,4
Vas [l]-17,63
Vas [ft3]-0,620
Vd [l]-0,326
Vd [ft3]-0,01151
Sd [m2]-0,03134
Sd [ft2]-0,337
Revc [Ω]-DUAL1.5
Levc [mH] (2000Hz)2.2 (4Ω)0.63 (1Ω)
Xmax [mm]-10,4
Xmax [in]-0,41
Zmax [Ω]-96.01 (4Ω)19.95 (1Ω)
BI [Tm]14.68( 4Ω)7.34(1Ω)
Rms[Ns/m]-2,920
Mms [g]-143,28
Cms [m/N]-0,00013
Mg.Wt.[g]-2100
Flux Density [Gauss]-6700
Hag [mm]-10
Hag [in]-0,39
Hvc [mm]-31
Hvc [in]-1,21
VC.Diameter [mm]-48
Eff [%]-0,18
S.P.L. [dB]-90,0
R.M.S.Power [W]-350
M.M.P. [W]-1200
Sp. Displacement [l]-1,64
Sp. Displacement [ft3]-0,058
Recom. Enclosure [l]-22,6
Recom. Enclosure [ft3]-0,80
F0 (in Cabinet)-49,9
Q0 (in Cabinet)-0,640
Стоял у мня такой. Ну если просто добавить басс мшину то ЗЯ литров 25-30, а если слушать негров то купи другой саб )))))
