Регулировать длину трубы?
У меня вопрос к практикам, кто делает фазики из труб. Есть у меня труба 200мм, вещь в наших краях очень редкая и дрогая и раскрамсать ее на фазик было бы расточительно. Как можно сделать, чтобы можно было регулировать длину трубы в определенных пределах не разбирая короб, не отрезая трубу и не делая заново флянцы?
Сразу скажу что точить где-то что-то не буду, нет возможности. Из инструментов лобзик, дрель и т.д. никаких спецстанков нет.
в каких пределах хочешь регулировать?
Ну хотя бы 10см. Просто на некоторых фотках трубы посередине смотаны знаменитым серебристым скотчем, и то ли толще там, вот и подумал, может там спрятан "секретный механизм" точной подстройки длины.:smile:
есть один.труба делится на несколько частей от меньшей отрезается кусок разрезается поперек.потом составляются обе части и трубой из двух кусков закрепляется на скотч.
если не хочешь резать... берешь и вставляешь ее всю в короб - настройка повыше(объем-то у 20 не мал), если хочешь пониже - вытаскиваешь из ящика на сколько надо. имхо:hi:
Да я тоже примерно так думал, но получится внутри трубы ступенька, которая явно не лучшим образом будет влиять.
Ну а как ты без ступеньки хочешь??? У тебя же труба не резиновая чтобы растягиваться!
Re Audio Sex 2*15.D2 + Cadence Olympia в 0.5ом)
Как вариант, не знаю может так все и делают...
Короче есть труба с каждой стороны фланцы, режем её пополам, получаем 2 коротких трубы с фланцами.
Берем просто кусок трубы, их у нас будет много разной длинны, ими мы и будет подгонять настройку.
Берем ещё один кусок трубы режем его вдоль!!! его используем как соединительную хреновину.
Соединяем 3 куска трубы скотчуем их люминевым скотчем и поверх одеваем разрезанную по вдоль трубу и на хомуты её...
Я так себе это представляю.
Не дурак, знаю что не резиновая, но ступенька недопустима в данном случае, лучше тогда вообще так не делать.
Вот это уже гораздо лучший вариант! Так можно сделать кольца допустим с шагом в 2см, 2, 4, 6, 8, 10, 12см и уже их вставлять между 2мя трубами и разрезанный вдоль кусок (допустим 25см) сверху как хомут. Это я мыслю вслух:smile:.
чем этот вариант от моего отлечается?
Ваш вариант на самом деле похож, но я так понял вы предлагали просто 2 куска трубы соединить с помощью разрезанной вдоль и путем сдвигания-раздвигания регулировать длину, но в таком случае опять же получались нежелательные ступеньки без установки внутрь нарезанных колец.
Да и читал вчера ночью, спать хотелось:smile:
ничего страшного.сам просто коряво обяснил.тож самое вид сбоку.чистовую трубу склеить можно будет без ступенек и хомута.тока отрезать надо окуратно.удачи
