Новая линейка в разработке - SD-2 - 500 wrms + малая установочная глубина
Skillz
http://www.caraudioclassifieds.org/forum/sundown-audio/86243-working-500-watt-line-w-reduced-depth.html
Джейк сейчас работает над новой линейкой которая займет нишу между SA-series и E-series, а так же станет отличной альтернативой для тех кто ищет саб с более гуманной посадочной глубиной чем СА-серия.
глубина до 10" будет 12.5см
для 12" - 13.5см
катушка диамертом 2.5 дюйма и высотой намотки 30мм
линейный хмах в одну сторону - 12.5мм
диф, подвес и шайбы - идентичны СА-серии где они себя уже отлично зарекомендовали
  • Ответов 59
цена чуть меньше чем на са-серию. Пока канешно не обэвляется, но я думаю розница у 12ки будет на уровне 8500-9000р ..... Предзаказ думаю должен рулить в этом плане, особенно если спрос будет существенный
еще некоторых порадует снижение ммс по сравнению с СА-серией которое дает уменьшение высоты намотки
вот параметры с неразмятого прототипа
SD-2 12" D4 :
Fs: 35.0 Hz Hz
Re: 7.4 ohms ohms
Qms: 6.00
Qes: 0.60
Qts: 0.55
Cms: 0.11 mm/N
Mms: 186 g
BL: 22.5 NA
Vas: 29.43 L
Sens: 85.3 dB 1w/1m
Le: 6.58 mH
дырочек для вентиляции нет на магните - как то по новому реализовано?
а то колпак оторвет)
///BASSGARAGE///
возможно охлаждения на корзине будет хватать,рмс вроде как бы поменьше
думаю под колпачком между шайбой и дифом отверстия будут.ихмо
вентиляция на магните требует места для нормальной работы. а этот саб можно будет вплотную к стенке ставить
вентиляция реализована через отверстия в корзине, Джейк очень серьезно работает над формой керна и направлением потоков в зазоре. каркас катушки так же вентилируемый
объемы коробов рекомендуемых известны?
такие же как и для са-серии
Тако, Пако и Джейк пытаются ушатать новый саб чтобы найти его пределы...клещи показывают мощность в ваттах, т.е. 0.82 = 820ватт
