Пмогите построить корпус для Нч головки
Здравствуйте! xD
Имеется автомобильный саб Audiobahn abp 121n ,хочу из него запилить ДОМАШНИЙ саб для музыки и кинотеатра
(усилитель с встроенным блоком питания и активным фильтром НЧ уже куплен)
проблема такая :не могу найти подробных характеристик что ввести их в проге BassBox и ей подобных.Планирую корпус с фазиком выпиливать.
Какой литраж корпуса делать подскажите,ну и примерная длинна и диаметр фазоинвертора.
Не хочу ошибиться при сборке своего первого саба ,вот и советуюсь с профессионалами своего дела :music:
Ну я особо не профессионал..(только учусь), но т.к твоя тема как и моя остается без ответа...
Вобщем саб как я понял у тебя в корпусе уже. надо идентифицировать по виду головки динамик. если не удастся, а ящик, как я понял, ты все равно собираешься скручивать новый, можно достать динамик из имеющегося корпуса и снять его параметры ТС как написанно в этой статье http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php после чего вбивать эти параметры и расчитывать фазик и объем. Я лично сам не знаю как определить максимальный и минимальный объем ящика для динамика. фазоинвертор расчитает бас бокс. для расчета размеров и формы короба пригодится жбл спикершоп, только его графику ачх доверять сложно, т.к график посностью зависит от объема и растет усиление вместе с объемом безгранично. хоть ты в 300литров 8ку саб засунь будет офигенный пик этак в 17 дб)))))
Вобщем саб как я понял у тебя в корпусе уже. надо идентифицировать по виду головки динамика
сделал как ты сказал , динамик там AW1251J
по ссылке на сам низу страницы.
Ребят ну помогите плиз:smile: . Просто скажите какой обьем делать, и фи длинну и диаметр.
мдф 10мм уже лежит, если мало укреплю распорками
Мутный динамик какой-то. На официальном сайте нет параметров Т-С.
Значит, остаётся только мерить.
_
_
как измерить подскажи или ссылку . буду мерить.
сегодня разобрал полностью и ткань всю с корпуса содрал,фото выложу
Есть несколько методов, вот один из них: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6220
Единственная проблема — ЛспЛАБ не у всех калибруется. Но если калибровка выполнена, дальше уже дело техники.
ох них** себе) почитал тему.
Буду пробовать ,если что недогоню,спрошу)
