ЗЯ 12 литров Подскажите!
Какой саб. динамик (из недорогих) поставить чтоб качал нормально, на большой бас не расчитываю т.к. выбирать придется из 8 дюймовых. Нужна максимальная отдача от данного обьема.
про КПД ящика знаешь? Сколько ФИ по сравнению с ЗЯ выигрывает.
А теперь про горбы - чего так СКУшники боятся....... на соревнования горб на 40-60Гц это ужасно плохо(баллы снимут). А вот самому ездить на повседнев сочно, мягко... голоса мужские бархотные.
Поэтому подумай о фазике - для поднятия КПД, песочные часы порт - в маленьком обьёме.
А теперь про ЗЯ - и 8" на качество -супер быстро, но от скольки играть будет от 35-40гц ? а оно надо может быть мидбасы подтянуть вниз насколько можно и отказатся от саба.
------------ скажешь пишу не по теме, не согласен--------
для качества 10" чтобы бочка и барабан были обьёмными (исключение фронт саб в бардачок или ещё куда).
Ещё глубина установки важна - не каждай САндаль 8" уместится в 15см посадочные размер.... тоже ограничение в маленький обьём (посадочная глубина).
А вообще 8" посмотри кикер.. как не парадоксально но в ЗЯ они интересно петь могут.
Корпус делаю из стеклоаолокна по месту в правую нишу багажника (королла РАНКС), сейчас обьем 13 литров, пока толщина корпуса станет требуемой + сам динамик займет место останится 12 литров, на счет ФИ я только за. На соревнования с ним не собираюсь мне как раз на повседнев, сейчас стоит Hertz EBX 250, Но в борьбе за место в багажнике придется от него избавится. Монтажная глубина 12.5см, можно подиумом пару сантиметров добавить. Если существует 10" который будет в 12 л играть, то какой? Если 8" то модель по конкретней, а если можно то и размеры ФИ. Усил пока в мост 120 номинал. в перспективе моноблок уже под динамик.
Монтажной глубины (145мм) не хватит,У мення всего 125мм, да и нформация протеворечивая...
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=542229&hid=308016
http://www.магнитола.su/product_1790.html
http://www.avtozvuk.com/az/2008/11/084-artsound.htm
http://www.carbass.ru/index.php?productID=399
