James Опубликовано 25 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Доброго времени суток) Переделываю короб под эрку, на прошедших соревнованиях в Ессентуках выступил слабо, еммовский трек 7 131дб. Покоряю жбл спикершоп, он предложил 45литров, 2 трубы 100мм длиной 57см. настройка 57гц. Вопрос трубу нужно утопить по возможности в короб, или от стенки и наружу всю длину его? Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 25 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php Ссылка на комментарий
James Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Подскажите, правильно ли считаю. Получилось обьем 45литров, порт 25см, длина 15.6см настройка 57гц. пысы. дин 1243, подключен в 2ома, усь драг 1201 на повседневе, на замер 2ой такойже мостится, по идее мощ за 2 кило.. Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 25 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Что значит порт 25см? В ширину? Высоту? Диаметр? Радиус?? Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
James Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 площадь это, если я правильно перевел слово area в спикере =) Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 25 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 р-ке надо 37-40 литрофф... делай 4 трубы 100-ки...ящег максимально влево...динн верх.... порты максимальной длинны до крыла.... замер по 1 см отрезал - результат записал замер по 1 опять отрезал - результат записал и так дрочить до тех пор пока невыжмеш из совей связки максимум... почитай еще форум подробнее... фланцы... лак и прочее... и главное не ленись... пробуй пробуй и еще раз пробуй.... небудеш леница тогда будет результат на лицо... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 25 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 25 квадратов площади - это даже не смешно. Почитай форум, про Рки сказано больше чем про все остальное вместе взятое. Юзай волшебную кнопку "Поиск" Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 25 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 еще про скотч не забывай парням с екб ох как памагает Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
James Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 р-ке надо 37-40 литрофф... делай 4 трубы 100-ки...ящег максимально влево...динн верх.... порты максимальной длинны до крыла.... замер по 1 см отрезал - результат записал замер по 1 опять отрезал - результат записал и так дрочить до тех пор пока невыжмеш из совей связки максимум... почитай еще форум подробнее... фланцы... лак и прочее... и главное не ленись... пробуй пробуй и еще раз пробуй.... небудеш леница тогда будет результат на лицо... 37-40 литров нужно грязных? Или без учета вытесняемого воздуха задней части дина, т.е чистых? Ссылка на комментарий
Dav Опубликовано 26 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 37-40 литров нужно грязных? Или без учета вытесняемого воздуха задней части дина, т.е чистых? чистых DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om Ссылка на комментарий
Salten Опубликовано 2 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 (изменено) не скажите, сколько литров делать под soundstream pxw 15/2 bass-auto.ru/product1269.html ящик на давление, по паспорту мин объем 85 литров, усь кикс 900 Изменено 2 июня, 2011 пользователем Salten FI BTL N3 Ссылка на комментарий
