андрей24 Опубликовано 26 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 из китая. как смог, так и перевёл) технологии параметры: длинный широкий высота * * (мм): 175 * 118 * 125 Вес (кг): 6,5 Напряжение (В): 12 Оценка емкость (АГ): 20 Пусковой ток (CA): 480 холодный пусковой ток (ОСО) : 400 Рабочая температура:. -40 ° до 65 Степень 1 пусковой ток батареи есть другое 3 раза, унисекс размещены не утечки направлении. 2.12V30AH минус 18 ℃, наиболее большой высота выходным током до 500А 3. Начинает большинство молодая 15000 раз, есть другое батареи в 4 раза. 4. Хранение 280 дня, по-прежнему е сть начиная власти, минус 55 ℃ -65 ℃ еще может есть часто использовать. 5. большинство быстрый запуск время составляла 0,6 секунда. использовать батареи в 4 раза другое и больше. 6. чтобы молодая может выдержать 4G (33Hz) вибрации 12 часа .. и 6G вибрации 4 часа 7 производства, и для достижения нулевого загрязнения использовать может, не нуждаются в регулярном обслуживании 8.55AH обмотки может легко заменить батарею в другое 200Ah батареи 9 зарядки очень быстро скорость:.. 40 минут может заполнить 95% и больше власти. http://vkontakte.ru/bossdru#/photo22556848_261768828 это вообще гелевый?) цена 3000 хорошая? подскажите брать или нет?) :hi::hi::hi: Ссылка на комментарий
андрей24 Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 из китая. как смог, так и перевёл) технологии параметры: длинный широкий высота * * (мм): 175 * 118 * 125 Вес (кг): 6,5 Напряжение (В): 12 Оценка емкость (АГ): 20 Пусковой ток (CA): 480 холодный пусковой ток (ОСО) : 400 Рабочая температура:. -40 ° до 65 Степень 1 пусковой ток батареи есть другое 3 раза, унисекс размещены не утечки направлении. 2.12V30AH минус 18 ℃, наиболее большой высота выходным током до 500А 3. Начинает большинство молодая 15000 раз, есть другое батареи в 4 раза. 4. Хранение 280 дня, по-прежнему е сть начиная власти, минус 55 ℃ -65 ℃ еще может есть часто использовать. 5. большинство быстрый запуск время составляла 0,6 секунда. использовать батареи в 4 раза другое и больше. 6. чтобы молодая может выдержать 4G (33Hz) вибрации 12 часа .. и 6G вибрации 4 часа 7 производства, и для достижения нулевого загрязнения использовать может, не нуждаются в регулярном обслуживании 8.55AH обмотки может легко заменить батарею в другое 200Ah батареи 9 зарядки очень быстро скорость:.. 40 минут может заполнить 95% и больше власти. http://vkontakte.ru/bossdru#/photo22556848_261768828 это вообще гелевый?) цена 3000 хорошая? подскажите брать или нет?) :hi::hi::hi: не в ту тему запихал))))))))))))) Ссылка на комментарий
