всем привет. подскажите по акб)
из китая. как смог, так и перевёл)
технологии параметры: длинный широкий высота * * (мм): 175 * 118 * 125 Вес (кг): 6,5 Напряжение (В): 12 Оценка емкость (АГ): 20 Пусковой ток (CA): 480 холодный пусковой ток (ОСО) : 400 Рабочая температура:. -40 ° до 65 Степень 1 пусковой ток батареи есть другое 3 раза, унисекс размещены не утечки направлении. 2.12V30AH минус 18 ℃, наиболее большой высота выходным током до 500А 3. Начинает большинство молодая 15000 раз, есть другое батареи в 4 раза. 4. Хранение 280 дня, по-прежнему е сть начиная власти, минус 55 ℃ -65 ℃ еще может есть часто использовать. 5. большинство быстрый запуск время составляла 0,6 секунда. использовать батареи в 4 раза другое и больше. 6. чтобы молодая может выдержать 4G (33Hz) вибрации 12 часа .. и 6G вибрации 4 часа 7 производства, и для достижения нулевого загрязнения использовать может, не нуждаются в регулярном обслуживании 8.55AH обмотки может легко заменить батарею в другое 200Ah батареи 9 зарядки очень быстро скорость:.. 40 минут может заполнить 95% и больше власти.
это вообще гелевый?)
цена 3000 хорошая?
подскажите брать или нет?)
http://vkontakte.ru/photo22556848_261768828
:hi::hi::hi:
блин китайцы уже и оптиму подделывают??? :biggrin:
скоро и хавкер со стингером и хс павером подделают :lol:
по теме: емкость маловата у него. можно за эти деньги посмотреть тогда уж на Leoch DJW 12-38 или 12-45 если уж так сильно хочется AGM.
не внушает мне доверия батарейка в первом посте...
Изменено пользователем Boff4ik
Мне кажется за 3000 можно взять попробывать,все лучше кислоты наверное
тоже так думаю)
сегодня зашёл и увидел) цена 2600)
тоже так думаю)
это у вас там такие продаются?или заказывать где то?
Я думаю бери,за такие деньги стоит взять:)
заказывать с сайта
таобао.ком
заказывать с сайта
таобао.ком
А доставку считал?просто например на ебее можно оптиму купить в 2 раза дешевле чем в россии,но с доставкой получается дороже,стоимость от веса же зависит
я с ибея привозил усилитель спл)
да рассчитал доставку)
Ну тогда отпишусь тут как привезут:smile::hi:интересно:)
