Audi A6 (с5) медленно, но процесс пошел!
  • Ответов 225
  SOUTH 23 сказал:
я бы больше 12 часов не крутил
А если 15 минут первого???
Я осцилограф купил для этого,и вам советую,сабы то не супра,которые 2 копейки стоят.Задумайтесь.
а лампа клипа которая есть на выносном регуляторе, по ней можно сориентироваться ?
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  faralint сказал:
из за просада?
такой инсталл соорудить и незнать про просад? это непростительно... ты должен знать все в своей системе... абсолютно все...и с будуна от зубов должны отскакивать все преды на все уси и в проводке...купи хорошие клещи... померяй просадки потребления и отдачу от усей...все запиши на листочек и считай что и как... ищи слабые места в питании в соединениях в проводах и прочее....купи осцилографф и пробуй пробуй и еще раз пробуй:).... пока ты своими руками и мозгами непройдеш это... ты нифига непоймеш... а вот када пройдеш:) к тебе придет гора океанов мыслей и знаний:)... вот там то и начинаеться ахтунг:)
Team Bitcoin Bassclub
  Magic Stick сказал:
Да и так все преды от зубов отскакивают, в проводке проблем никаких не должно быть, от акб до багажника кг 50 + и - , в крыле два 50 ач агм акума, соеденены между собой 0га и между акб подкапотным, от акумов идет 2 пары 0га сантиметров по 60. везде преды 200а , все обжато медными наконечниками и болтами :smile:
Единственным вариантов остается генератор, который походу сам по себе дохловатый, т.к летом с кандером напруга около 13 - 13.3 в. была, тут надо или сам генератор отнести к ремонтникам, чтобы проверили, или покупать замену, которую я пока найти не могу, Леше писал насчет сингера, молчит :morning1: Клещи да, надо купить :smile:
замерился. получилось 140-141 дб на 31-32 гц и 145 на 38-39 гц. музыка, сабы пованивать начинают на макс громкости после пары треков. ящик 130 литроф 360 порт длиной 54 см. Буду пробовать делать с трубой 20 и литраж наверное тот же. или у кого еще какие-то мысли?
кстати после 42 сразу спад идет :) резонанс авто получается в районе 38- 40 гдето.. (дико низкий какой то) :scratch_one-s_head:
никаких мыслей кроме увеличения длины порта сантиметров на 20:wink:
  Артем сказал:
:biggrin: я думал наоборот повыше сделать настройку, зачем еще ниже то? :smile: и так только негров играет с приростом большим и то не всех, остальное потише гораздо :) Тогда наверное так же 130 литроф но 20я труба от 75 см начну, буду замерять на синусах, и отрезать по 5 см, там что понравится, сделаю уже окончательную трубу под себя.
Изменено пользователем faralint
отрезая трубу по 5 см незабывай докидывать в коробуль чаго нить плотное;)
  L755 сказал:
Песдес соседям по пробке.
я в пробках стараюсь не шуметь :biggrin:
