Help:Порвался rockford fosgate trf2215:(
Гость Ghost
Привет всем!Порвался дин rockford fosgate trf2215(качал от уся Т4000).....дал трешину длинною гдето 10см вдоль места где склеиваются подвес с дуфузором(Знающие люди подскажите чем и как его склеить ?
Изменено пользователем Ghost
на фото все видно.....видны и следы первого ремонта если так его назвать....пытались заклеить просто(несудите строго....новички мы)суперклеем....о чем уже пожелели ...его нехватило и на 20мин
Дык помоему он ремонтный уже был, нет?
я пробовал сам заклеить но непалучилось(и еще был на перемотке.перемотали вроде хорошо......тока вот щас уже другая проблема.....вот блин что то невезет с ним ....да впринцепе он старый уже)6 лет ему...может дифузор пересох.может после перемотки неправильно его в сервисе проклеили..незнаю...я в шоке....гейн на половину был...че за на....(трешина вроде небольшая...люди HELP чем проклеить??
Помоему ему без вариантов новый диффузор нужен...
Впринципи это несложно делается при наличии хорошей ламинатной смолы, стеклоткани и мешочка алебастра. Катушку с шайбой (если шайба к диффузору тоже крепится, а не просто на каркасе висит) в данном случае я бы замонолитил прямо в диффузор на этапе его изготовления, а подвес прошить двумя строчками, тонкой леской, через предварительно просверленные отверстия в конусе. Чтобы приклеить подвес надо будет какследует зашкурить и обезжирить место на диффузоре, потому что хорошие смолы как правило в составе имеют парафин, который при отверждении выступает на поверхность, образуя защитный слой, специально, чтобы не липло)
Ghost ничем такое не склеишь - в этом месте диффузор работает на изгиб - ни один клеевой шов не выдержит такую нагрузку - плечо то какое маленькое, а реакция от натяжения подвеса суровая.
мне кажеться можно укрепить данное место с внутренней стороны смолой с со стекловолокном! все очень хорошо пропитать нанести насколько слоев смеси из смолы и нарезаного стекловолокна дать высохнуть и прошкурить . мож и поможет но точно лучше играть не будет так как масса дифузора станет неравномерной и может произоити перекос катушки с последующим отмиранием дина! все вышесказанное лишь предположения!
Диванный теоретик
интересно дорого ли выйдет если заказать новый дифузор?что же делать что же делать...ммммммм...или для начала попробовать прошить и проклеить вышеуказанными способами???....блин дин жалко так что настроение упало вноль(
ты попоробуй сначало но делай все с внутренней стороны чтоб дин в помойку не превратился. заказать новый всегда успеешь! хотя твой клей не прибавил ему красоты:rofl2:
Диванный теоретик
Не надо ничего заказывать... правильно изготовленная стеклопластиковая подвижка будет настолько крепкой, что динамиком можно будет бетон укладывать. А изготавляивается она в течении дня и себестоимость не больше пары тыщ рубликов.
Я думаю, что тут найдутся профессионалы, которые за это возьмутся ;)
я тоже хотел бы себе подвижку сделать из стеклопластика!!!!! прикольно наверно
Диванный теоретик
диффу капец.. заклеить ты его уже пытался и врядли сможешь
но бумажный дифф такой прочности ты врядли найдешь
можно попробовать дифф других производителей, но нужен ремонтник с фантазией ;) например бассхед подождем его что он скажет...
