Romy4o Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Доброго времени суток нужна помошь в расчете короба по русунку хочу собрать такой же короб для своих динамиков но мешает одно что не умею сам расчитывать обьем и щелевой порт...... Количество динамиков 2 Размер динамика 12" Тип динамика LA-S412 Сопротивление 2 Ома Мощность 300-800 Ватт Акустическое Оформление ФИ, 89 литров, 35Гц настройка Материал стенок МДФ Размеры ШВГ, см: 85/40/39,5 Вот характеристики динамиков Чувствительность: 85 дБ (Вт/м) Типоразмер: 30 см (12 дюйм.) Мощность: 150 Вт (номинальная), 400 Вт (максимальная) Импеданс: 4 Ом Резонансная частота (Fs) : 34 Гц Полная добротность (Qts): 0.834 Эквивалентный объем (Vas): 51 л Ссылка на комментарий
Romy4o Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 любители звукового давления вы гдееее???? Ссылка на комментарий
Ramirez389 Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 что-то параметры не все... давай все данные поточнее, будем юзать прогу. Ссылка на комментарий
Romy4o Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) Технические характеристики Lightning Audio LA-S412: Сабвуфер Модель s412 Импеданс, 4 Ом Резонансная частота Fs, 34Гц Полная добротность Qts 0.834 Эквивалентный объем Vas, 50.7л Макс. смещение Xmax,мм 19 Чувствительность, дБ/Вт/м 86 Номинальная мощность, 150Вт Максимальная мощность, 300Вт Диаметр и длина порта, (2)7.62X37см Рекомендованный объем ЗЯ, 28.3л Рекомендованный объем ФИ, 56.63л Примечание: В скобках указано количество портов Изменено 31 мая, 2011 пользователем Romy4o Ссылка на комментарий
Ramirez389 Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 теперь тебе надо рассчитать ящик с портом под 2 саба так? Ссылка на комментарий
Romy4o Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) да я расчитывал у меня получилось 105 литров и 2 трубы канализационных диаметром 110мм и длинной 35 см но бас гудяший, сливаеться в одно бубнение, регулировал на усилке (лайтинг аудио 1000D) бесполезно вывернул все на ноль (баст буст саб соник и левел) толку нет вот нашел такой уже готовый с шелью но параметры у него 89л и щелевой порт на 35Гц хочу переделать по другому но нгезнаю ка считать...........вместо труб хочу сделать шель и короб грамотно собрать что бы бас был чистый а не обшим буханьем Изменено 31 мая, 2011 пользователем Romy4o Ссылка на комментарий
Ramirez389 Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 в какой проге считаешь? в winIsd можно и щелевой порт рассчитать. а ты на какую частоту настраивал? если на 35 герц и сильное гудение-то скорее всего ящик слишком большой получился, вот и горб вылез... я так 2 ящика в вышеупомянутой проге посчитал, собрал... оба ящика на JBL 8ку, на 35 герц, но объемы и длинна порта разные. у более крупного ящика бОльшая отдача на этой частоте, но звук мне не понравился. у маленького и ачх расчетная ровненькая и на слух отлично. завтра после работы забью параметры твоих динамиков в прогу, посмотрю, что получится... Ссылка на комментарий
Romy4o Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 да настраивал на чистоту 35Гц считал не я можно сказать так по форумам лазил нашел что то подобное мне нужно что бы он отыгрывал негров и клубную музыку и что бы не гудел а бас был приятном и мягким и как можно мощьным вот такую золотую середину я хочу и порт шелевой на стенки где будут распологаться динамики Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 ящег 90 литров, а порт это басспорт в помощь Ссылка на комментарий
Romy4o Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 csanderу меня выходит 140 как ты посчитал что 90? Ссылка на комментарий
Romy4o Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) и еще по расчету эти динамики лучше играю в закрытом если я не ошибся в расчете но все говорят наоборот)..... и 90 это уже завычетом обьема динамиков и фазоинвертора тоесть если у меня обьем динамиков 1,9 л (2 шт 3,8л + фазик домустим 4л ) это получиться вместо 90 надо делать 97,8л???? Изменено 1 июня, 2011 пользователем Romy4o Ссылка на комментарий
Ramirez389 Опубликовано 1 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 "Для работы в закрытом корпусе пригодны го- ловки с доброт ностью не более 0,8, для работы в фазоинвер - торе – головки с добротностью менее 0,5. Головки с полной добротностью более 1 предназначены для работы исключи- тельно в открытом оформлении, включая лабиринт." из книги А. Шихатова "концертный зал на колесах" Ссылка на комментарий
Ramirez389 Опубликовано 13 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 без параметров Qms и Qes прога какую-то фигню рисует... горб на частоте 50-60 герц(независимо от объема). если есть эти параметры, скинь пожалуйста... в инете не нашел. Ссылка на комментарий
Romy4o Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 нет нету http://www.lightningaudio.ru/upload/blob_cache/3_136859_Instruction.pdf все что есть Ссылка на комментарий
Ramirez389 Опубликовано 19 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 тогда скину тебе то, что рисует прога... Ссылка на комментарий
