ivolga 15c(нет басса)
  • Ответов 31
Я тоже маялся с ящиком, сначало стояло 2 трубы по 12.5 см на 30гц. Вроде нравилось))))) усь 400ватт ном (Helix 2.2). Потом сделал квадратный порт с площадью 400 кв. см. и настроечку на 39ГЦ, объём ящичка 120л(без порта) динамик магнитом наружу (соотв. фазу на ГУ поменял). Теперь даже лобовик трясёт. Конечно 30 гц хиленько дует, но вот после 36 ГЦ это просто сказка, в глазах дрож, грудь трепещит. За такие деньги ничего не слушал лучше )))))) Чуть не забыл - динамик вверх порт в номер(от порта до стенки 12см)
Изменено пользователем Игорь
короб чистого 110-120л. настройка 30-35Гц.
короб повенуть дином вверх.
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
и всё таки хочу попробовать 70л и порт 28гц.
охото на повседнев ящик, чтоб и в машине приятно было слушать, ну и так где то на отдыхе погудеть:smile:
вот пробую освоить jbl ss, прикинул короб 100л 28гц.
важно мнение разбирающихся в этом.что да как, подскажите.
По делу не тот это динамик от которого хотеть большой отдачи на такой низкой настройке.!!! Будет тихо!!! Он будет болтаться и вонять 35гц это оптимальный вариант ниже не надо. На большинстве треков не настолько глубокий басс, а скажем 35-45 у тебя как раз в этом диапазоне будет отдача ниже чем у короба с настройкой от35. И обьёма явно мал надо 85-100л. Недавно слушали сандаля и сравнивали с иволгой при одинаковых настройках коробов SA15 играет ниже. А бедной иволге не хватает массы дифузора.
хмм.озадачили однако...
понял одно, ящик придётся переделывать:mad1:
трубы в топку...
ну а например если 85л и настройка 35гц посмотрите:smile:
полез в басспорт...
и что то не могу понять немного...вбил данные, а он мне вот что выдал... поясните чуток)
что эт значит длинна порта 813мм=81см!!!:shok: как так?
Изменено пользователем pavel14
Диаметр дифузора 350!
А ты что хотел. При такой площади такая длинна.
Порт изогнутый делай и оба края закругляй
ток щас заметил что с диаметром протупил)
а есть фото, или хотя б можете изобразить в пэйнте как будет выглядить этот порт длинной 81см?
и можно ваше мнение насчет такого ящика пожалуйста:smile:
Ну в общих чертах так примерно будет выглядеть порт и короб, только тут пропорции не те но общий вид такой. На фотке понятно как выглядит закругление угла
Коробки взял из темы макеты ящиков. лишнее убрал чтоб не вводить в заблуждение.
