Помогите расчитать короб для 3-х MO-12
вобщем хочу собрать короб в автомобиль Ваз 2110 под 3 МО-12. помогите с выбором объема, порта. какое расположение порта лучше: в салон через полку или в багажник. короб нужен на давление. и какие материалы лучше использовать.
120 литров на 60 херц.будет вам давление.
шутка
а как порт лучше расположить и какой тип порта будет лучше?
щель на 35гц в одной плоскости с дином.
если не соложно объясни на пальцах. я мало понимаю в этом.
высота 48, ширина 92, длина 50 см
коврик подними посмотри какой ширины делать короб, у меня, приора правда, но у арок выступы снизу, между ними 79см помещается, 80 уже на них короб ляжет
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
у меня без этих ковриков 93 см ширина
я короб как-то напилил небольшой литров на 55 а он ну никак не хотел влазить в багажник десятки, так что прикинь размеры точно чтоб влез. Давильные положения в твоем случае - либо все в номер, либо дины вверх а порты в номер. ИМХО.
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
а если порт сделать в полку, так не получится?
