TOXA MIX Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 люди подскажите насколько рискованно такое подключение ??? есть 2 мада 15 хочу их подключить мостом на 1 ом питание будет от 190 аккума расположенного в багажнике Ссылка на комментарий
Пильщик Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Нормально будет и 1 и0.5 НО в0.5 батареек побольше проверено::hair:: какие басовики???:music: Ссылка на комментарий
TOXA MIX Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 R-ка 1222:cool1: Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Нормально будет и 1 и0.5 НО в0.5 батареек побольше проверено::hair:: какие басовики???:music: ты не понял у него 2 уся мостом на 1 ом, то есть каждый в 0,5 но я думаю можно, тока о питании позаботься! Ссылка на комментарий
Sub Zero 777 Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 2 MAD15 в 1ом это вроде около 5кв должно получится опасно ::focus:: DC 4XL 30hz::hair:: Ссылка на комментарий
TOXA MIX Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 ты не понял у него 2 уся мостом на 1 ом, то есть каждый в 0,5 но я думаю можно, тока о питании позаботься! думаю 190 аккума хватит провода кг 50 не более 60см Ссылка на комментарий
TOXA MIX Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 2 MAD15 в 1ом это вроде около 5кв должно получится опасно ::focus:: вот и думаю как R-ка будет себя чувствовать? Ссылка на комментарий
Sub Zero 777 Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 вот и думаю как R-ка будет себя чувствовать? на замер может и переживет. на музле скорее всего килл DC 4XL 30hz::hair:: Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 2 MAD15 в 1ом это вроде около 5кв должно получится опасно ::focus:: неее, как минимум 10квт:sarcastic: Ссылка на комментарий
Пильщик Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 ты не понял у него 2 уся мостом на 1 ом, то есть каждый в 0,5 но я думаю можно, тока о питании позаботься! Вообще-то в тех-паспорте написано ЧТО МОСТОМ в-2 ом каждый-1700:biggrin: Ссылка на комментарий
Пильщик Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Может и выдержит пару раз по 5-сек и то если зажмёш литров 40-45:smile: Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 2 MAD15 в 1ом это вроде около 5кв должно получится опасно ::focus:: 3 если снимите то норма будет мад очень любит клиповать Ссылка на комментарий
Sub Zero 777 Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 3 если снимите то норма будет мад очень любит клиповать речь идет о том чтоб их врубить не в 1ом, а каждый в 0,5 вот и получ примерно под "5кв" (по зоявке производителя 2мостом дают 3200) DC 4XL 30hz::hair:: Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 1 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 2 MAD15 в 1ом это вроде около 5кв должно получится опасно ::focus:: Да какие нахер 5 кило ????? Если хотя-бы три будет - уже хорошо. На замер Р-ка такой мост влегкую переварит , да и на повседнев может , если с гейном не грубить. Ссылка на комментарий
TOXA MIX Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Да какие нахер 5 кило ????? Если хотя-бы три будет - уже хорошо. На замер Р-ка такой мост влегкую переварит , да и на повседнев может , если с гейном не грубить. сколько тогда один мад дает на 1 ом? реальных Ссылка на комментарий
