Помогите с расчетом ящика для H-CSP122
Гость DikSer
Добрый день товарищи, сильно не ругайте я в этом деле первый раз, помогите просчитать ящик для блина H-CSP122 номинал 300 ватт макс 600... :blush:
И какие еще нужны приспособления. Усилок предварительно выбрал Blaupunkt GTA 270
П.С. Ставить все собираюсь в универсал, сколько литров надо ящик делать, лучше наверное делать ФИ (это я как понимаю с трубой)
П.С.С. почитал немного. вопросов еще больше=)
Вот.. Заранее спасибо!=)
Изменено пользователем DikSer
http://www.opisanie.by/autosub/88468-hyundai-h-csp122/manual/
Инструкция пишет что он для ЗЯ. Там же даны размеры.
Характеристики его найди, тогда можно другой ящик посчитать.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
FS,Гц 32,515
RE,Ом 3,4
Qms 7,22
Qes 0,46
Qts 0,430
Vas 72,079
Xmax 2,7
и вот
Hyundai H-CSP122.
Mechanical Parameters
Fs = 22, Hz
Fc = 36, Hz
Qms = 4,273
Qmc = 5,898
Vas = 112,5 liters
Cms = 0,356 mm/N
Mms = 146,8 g
Rms = 4,75 kg/s
P-Dia = 245, mm
Sd = 471,4 sq.cm
Electrical Parameters
Qes = 0,339
Qec = 0,544
Re = 3,4 ohms
BL = 14,28 Tm
Electromechanical Parameters
Qts = 0,314
Qtc = 0,498
no = 0,341%
1-W SPL = 87,53 dB
Взял отсюда и там же
еще вопросик, если не найду мдф, пойдет из толстой фанеры 15 мм где то ящик?
Товарищи подскажите 30 чистых литров будет мало для этого дина или нормально? Какой толщины лучше сделать стенки? Из склееной дсп будет не очень хорошо?
ХЗ, нормально или нет.
Делай как производитель говорит. Ящик из ДСП можно делать 19 мм. 15 маловато (трескаться будет, когда шурупы вбок крутить будешь)
365 mm х 365 mm х 215 mm - 28.65 л рекомендует производитель
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
=) Хм вот щас перечитал смотрю точно так коробка же указана в мануале, я думал это коробка в который саб лежит :biggrin:
Кстати как вы смотрите на расположении усилителя на задней стенки саба?
маленький блин получается какой то? или нормальный?=)
