Нужен совет по Mercedes Vito (микроавтобус).
Гость megoz
Всем доброго дня ! Я новенький,прошу не судить строго если что не так:)
Перед тем как открыть тему я постарался прочитать как можно больше информации,что бы не задавать вопросы с бородой.
Но как оказалось,чем больше получал информации,тем больше заходил в тупик.
Обращаюсь к Вам,Знатоки и Любители звука, помогите определиться с акустикой для моего вагена Vito.
Что я имею:
авто Mercedes Vito пассажирский вариант
голова Alpina IVA D105R http://www.music-factory.ru/auto/model.php?mode=IVA-D105R
услилок Pioneer GMX622 2 CHANNEL BRIDGEABLE PIONEER POWER AMPLIFIER
80WATTS PER CHANNEL OR 250W X1 BRIDGED
есть ещё усилитель Blaukpunkt 2*80w ,но он какой-то малюсенький,кто-то отдал из друзей.
Что думал ставить:
спереди в торпеду вместо штатных 100мм динамиков поставить Focal 100CVX http://www.music-factory.ru/acoustic/model.php?mode=Polyglass%20100%20CVX
сзади в боковые панели,вместо штатных 160мм поставить Focal 165CVX
http://www.music-factory.ru/acoustic/model.php?mode=Polyglass%20165%20CVX
сабвуфер... даже не знаю что нужно для моего объёма салона.
Бюджет средненький,желательно влезть до 600-800 долларов.
Уповаю на Вашу помощь!
p.s. слушаю в основном electro,techno,house.
Изменено пользователем megoz
Расскажу, а ты подумай.
Вместо 100мм в торпеду(или куда там), попробовать 13см поставить с обрезанными ушами и выгородить им обьём литра 3-5 если получится.
Сзади я бы отказался от коаксиалов в пользу простого мидбаса в полную полосу.
Места штатные - проклеить, жёсткости им добавить, дырки все заклеить/щели. Идеал = герметичный ящик.......... чем меньше дырок и дребезжаний - тем больше энергии пойдёт в ЗВУК а не в шевеление обшивок.
Усилители одинаковые.......... смотри на каком предохранитель больше по номиналу тот и ставь.
-------------насчёт саба...............
А что хочешь в итоге? громко слышать вокал? тогда саб не нужен.
На твоём месте на фронт попробовать 10см или 13см компонентные поставить(пищалки вынести - сразу картина звука станет другой)+порезать их снизу(усилителем=фильтры) если 10см то резать на 150-200Гц смело, если 13см то на 100Гц. Назад если получится то 20см мидбасы...... вроде HV200 от хертз(не принципиально чьи - так для примера привёл). И перед и зад через усилители запустить(благо у тебя их два =как раз хватит).
ВАЖНО жёстко поставить акустику. чтобы не шевелилась. монолитно и без щелей. тогда будет звук хороший. Про саб забудь пока фронт не построишь.... не добьёшься чистой музыки без искажений нужного тебе уровня громкости. Саб - лишь самые низкие звуки играет(вроде контрабаса).
В передних дверях дырки должны быть, хотя бы в металле. Туда надо засунуть 16см динамики, можно даже 2 пары. Без этого колбасня качать не будет, т.к. там очень большой упор на мидбасовый диапазон, которого с 10см динамиками у тебя вообще не будет. На сабовое звено я бы взял 2х10" лёгких динамика, но как уже сказали это в последнюю очередь
Нету больше музыки ::yu::
to SQK
С установкой жёстко спереди как бы нет проблем,а вот сзади они стоят в боковых панелях,и по правде на соплях,просто прикручены к пластику,надо как-то придумать как сделать посадочные места.Пока не представляю как.Насчёт герметичного ящика,заезжал к авто инсталяторам,они кинули такую мысль,мол надо ограничить под обшивкой объём до 8-9 литров под динамик. Но потом они назвали цену за работу (300USD) только за тыл и мне как-то захотелось покопаться самому.
Сабвуфер нужен,люблю бумц бумц ))) ,но без лишнего фанатизма.
Так же собираюсь сделать вибро-шумоизоляцию,для этого есть отдельный бюджет.
to spl_mo
в двери можно вставить,надо делать подиумы,а если без них,то звук будет слишком низко. Или я не так думаю?
Можно и без подиумов, главное жёстко закрепить. На СЧ будет не очень айс, но для таких жанров не критично. Компонентные динамики обычно так и ставятся-мидбас в дверь, пищалки на уровне груди/головы, низко не будет :)
