Подскажите мощность пожалуйста
mail14
Мне дали двухканальный усилитель Audio Tech СРА200. Документов никаких нет. Инфы в нэте на него тоже не нашел. На корпусе написано 200х2СH. Хочу подключить его мостом на саб. Какая приблизительно получиться мощность???производитель как написано на корпусе Корея.
Еще вопросы. Какой понималом предохранитель поставить и какое сечение кабеля взять?
Посмотри какие предохранители на нем стоят и сколько ампер. К примеру 2 по 25 ампер умножаем на 14.4 (вольт в бортовой сети) и получится приблизительно 720 Вт максимальной мощности и делим пополам, получится номинал в мосту. Сечение кабеля используй более 10см2 с колбой на 40 амп.
Дело в том что наружный предохранитель отсутствует. Заместо этого штатного внутри в схему добавлена какая то самодельная перемычка на 20 ампер. Что то я запутался совсем. Судя по клемам 10 мм2 не влезет...:-(
