DRAGSTER
Кто, что скажет о данных компонентах?
Плюсы-минусы?
DRAGSTER - DSK 672.1 - 2 пары (в двери, перед-зад)
DRAGSTER - DAB 4300 - под акустику
DRAGSTER - DER 212 - саб
DRAGSTER - DAB 1350 - моноблок
Хочу поставить в ВАЗ 2111, проклеено всё!
Майфун - JVC KD-DV7408EE
Кабель акустический
DAXX S32, 12 Ga (3.5 mm2) - акустика
DAXX S30, 10 Ga (5.2 mm2) - саб
Кабель силовой
DAXX 2 Ga (33.6 mm2) - (+) от АКБ до дистрибьютора
DAXX 2 Ga (33.6 mm2) - (-) от АКБ до дистрибьютора
DAXX 4 Ga (21.1 mm2) - (+) от дистрибьютора до моноблока
DAXX 4 Ga (21.1 mm2) - (-) от дистрибьютора до моноблока
DAXX 4 Ga (21.1 mm2) - (+) от дистрибьютора до 4х канальника
DAXX 4 Ga (21.1 mm2) - (-) от дистрибьютора до 4х канальника
Кабель межблочный
DAXX, R88-50 (сколько и какой длины?)
Колба
DAXX, F58 (2ga)
Дистрибьютор
DAXX, D68 (1x2ga, 2x4ga, 4x8ga) - 2шт.
Нормально я думаю всё тут?
Ваши мнения по поводу всёго этого?
ВАЗ 2111
и ещё,
160 (RMS при 4 Ом) Вт х 4 = 640 Вт (по DRAGSTER DAB 4300)
250 (RMS при 4 Ом) Вт х 1 = 250 Вт (DRAGSTER DAB 1350)
Итого: 890 вт
890 х 2 ~ 1800 Вт
Ватт/Вольт=Ампер
1800 Вт/14 В ~ 130 Aмпер, Правильно???
Вывод: предохранитель на 130 ампер нужно или как???
Изменено пользователем gryz-nt
Ну будет громко это точно:good: но так по серьезному подошел, проводка вся дакс, может взять кг и поканалку сделать на DMXах и пищах из серии DTX?
Другу такую ж акустику на фронт хочу взять, как появится у Ильи:)
Так закажи у Ильи:)не проблема же,просто я смотрел у нас в магазинах,многое дороже чем у Ильи
