Поканалка с 2х компоненткой kicx pro 6020
Подскажите как правильно подключить поканально колонки мид + твит?
Вообще подключил так, от каждой колонки провод на 1 канал, усилок kicx kap47, в итоге две пищи сгорели нахрен((( ставил всё без кросса...
зы гу пион 88
надо было на ГУ поканальный режим включить...и срезы выставить
каким образом?
открываем мануал и внимательно читаем
а так сбоку переключалка STD /3way
Этот режим стоит, то есть где есть настройки саба и т.д. да?
какие у тебя срезы стоят Mid-L Mid-H и High?
