фронт Ground Zero GZRK 160XP
коллеги, есть мысль на фронт поставить эти миды Ground Zero GZRK 160XP. первый вопрос-кто знаком и как они? вопрос второй как к ним подобрать кроссы(если не поканально)правильно? какие например? вопрос третий имею кроссы от adagio al 6.0s и EOSопера, данные использовать можно с зеро?
Они ящичные, ящик к ним нужен правда небольшой 6-8 л.
А производитель рекомендует их резать только снизу первым порядком.
Описание - http://www.ground-zero-audio.com/13_..._gzrk160xp.pdf
Миды реально мощные, мой усилок с честными 51 вт. (по карточке измерений при КНИ 0,1%) на канал их перегрузить не может.
