Почему может пропадать бас?
Система 3-ка поканально 9861+701, сабвуфер JL Audio 12W6V2D4+JL Audio 500/1. Пару недель назад появилась следующая проблема: при прослушивании музыки на уровне громче 25 стал пропадать бас, моноблок не выключается, в зашиту не уходит, питание нормальное. Сабвуфер полностью не отрубается, подвес дёргается. При открытии крышки багажника сабвуфер опять начинает играть без каких-либо провалов. Как только закрываю багажник, опять начинаются провалы. Сегодня провёл эксперимент: вытащил саб из багажника, выкрутил на всю катушку, и он играл без проблем, засунул в багажник и опять началось. В чём может быть проблема, где копать??? Планирую на выходных запихнуть саб на заднее сиденье, поглядим, как он в салоне будет себя вести...
  X666AM сказал:
на силовых соеденения проверьте.
Да уже всё перепроверил, всё чётко, и напруга в норме...и с открытым багажником ничего не отключается...
  matrixclub сказал:
гейн убавьте сабсоник повыше если есть.
  X666AM сказал:
а что это даст? нужно искать проблему, а не маскировать её. 3 месяца всё работало, а сейчас какая-то хрень произошла, сегодня посоветовали линейки поменять, может с ними трабл...
  X666AM сказал:
усь питание?акум давно заряжали?
ждал выходных, сегодня пол дня на зарядке простояла и нифига...я надеялся, что дело в питалове, хотя непонятно, почему с открытой крышкой багажника и на улице саб играет на 100%, даже соседи повыбегали)))
подводяшки на сабе глянь.когда открываешь багажник то салон разгружаешь и дин больше ходит вот и контакт тебе.проверь короче внимательно это
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
  DJ SLAVYCH сказал:
если открываеш габажник ход больше тк дин разгружается.
  X666AM сказал:
а я про че говорил:flag_of_truce:::yu::
  DJ SLAVYCH сказал:
Да я их первом делом посмотрел, всё норм. Сегодня другой саб подкинул, такая же хрень. Видимо что-то с моноблоком или с питанием, буду дальше искать.
по перегреву защита не срабатывает - на усилителе всё нормально по лампочкам? и последить за лампочками
Вчера обнаружил проблему, всё-таки она была в питании...подключили вторую машину через провода для прикуривания и провалы исчезли))
