karnelyk Опубликовано 6 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 (изменено) на большой громкости вырубает звук. усилитель 4 канальный, подключены только тыл два блина, мафон штатный 2, естественно линейных нет выходов. когда делаешь на мафоне громкий звук то пропадает и звук с фронта и с тыла, лечиться либо выниманием тюльпанов либо если машина заведена, ее глушением и выключением мафона. но когда звук проподает и делаешь на всю громкость слышно из далека, что тихонько играет и потрескивает. когда вынимаю один тюльпан, не важно какой, баланс кручу и ничего не вырубается, что это за фигня, грешу на массу ибо как прикручена она у меня к держателю ремня безопасности, и чем больше мощность тем больше(лучше) нужна масса, я так понимаю. Изменено 6 июня, 2011 пользователем karnelyk Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
Valera Опубликовано 6 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 усь в топку Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Valera сказал: усь в топку усилитель новый. может настроить как то надо правильно? громкость практически минимум а звук какой то пленный, может блины гавно, блины 6*9 soundstream 693, номинал 100 ватт, макс. 200 ватт. Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 karnelyk сказал: усилитель новый. может настроить как то надо правильно? громкость практически минимум а звук какой то пленный, может блины гавно, блины 6*9 soundstream 693, номинал 100 ватт, макс. 200 ватт. ну что никто не знает что ли, такой форум мощный и нету профи, не может быть. Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 7 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 а вот если на джазе линеек нету откуда они в усе взялись? Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 X666AM сказал: а вот если на джазе линеек нету откуда они в усе взялись? ГУ штатное, поэтому там и нет линейников. а на усилке 4 тюльпана 2 фронт, 2 тыл,1сн 2сн 3сн 4сн, так написано на усилке, 8 клем на динамики, +3 на массу плюс и на мафон. когда подключал к мафону тюльпаны срезал так как не линейников и припаивал их к проводкам которые выходят из фишки которая в свою очередь подключена в мафон. Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 7 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 вот и вся проблема ато профи подавай. Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 X666AM сказал: вот и вся проблема ато профи подавай. а конкретней? в чем проблема, это мой первый опыт, что не так сделано? не надо было в разные паять только на один канал либо правый либо левый или что? скажите конкретнее. Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 7 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 надо гу с тюльпанами.это в идеале а так крутите на гу громкость внапример 20 из 50 на гейне в нуль идете и прибовляете потихоньку до искожений переодически садясь в машину и слухая акустику на искажения.фильтра на усе порежте снизу нч герцов на 100 Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 X666AM сказал: надо гу с тюльпанами.это в идеале а так крутите на гу громкость внапример 20 из 50 на гейне в нуль идете и прибовляете потихоньку до искожений переодически садясь в машину и слухая акустику на искажения.фильтра на усе порежте снизу нч герцов на 100 у меня на мафоне звук до 34 я ставлю на 24-26, когда подключаю к усилку тьльпаны 2 сразу звук пропадает и с фронта и с тыла, подключаю один тьльпан можно и до 34 звук давать и ничего не вырубается. а громкость с усилка это я так понимаю от 8v нужно крутить в сторону 0,3v? эту крутелку я даже и 4 мм не прокручиваю все вырубаеться, хотя мафон включен, на усе горит зеленая лампочка, а звука нет, и на фронте, он то к усилку не подключен. Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 7 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 наобарот от 0'3 к 8.звук на 20 на гу. Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 X666AM сказал: наобарот от 0'3 к 8.звук на 20 на гу. у меня чем ближе к 0,3 тем громче и каша какая то, а что ставить flat hp lp ? Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 так а чего и с фронта пропадает звук? у меня сразу вырубиться звук если накручу к до 0,3 и на гу будет 20, и настроить не получиться следовательно? Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 извиняюсь за боян у меня не 0,3 а 100mv и 8v так откуда крутить? Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
Akim Опубликовано 8 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 У меня стоит такой же усил работает нормально, как от штекеров так и от тюльпанов. Штекера которые от усила идут там 5 проводов черный провод я не подключал и все работает Ссылка на комментарий
