греетца усь
всем привет.усилитель helix h 500 esprite.установлен под задней полкой на подиуме.(мдф обтянутый карпетом).при длительной работе(2-3 часа на малой громкости) сильно греетца ,и тухнет 1 канал.при этом на усилке не загораетца индикатор перегрева или коротыша.провода в норме(только поменял).выкл-вкл помогает.но не на долго.может придумать какие-то проставки между усилком и подиумом чтобы улутшить охлаждение?есть какие-то соображения?заранее спасибо.
снял саб, и усь вобще перестал гретца.почему так?может саб такую нагрузку давать?может из-за того что саб мостом подключал и получился косяк с сопротивлением?
