Короб под AUDIOBAHN AW 1505N
Всем Доброго суток!:hi:
Хочу собрать саб на AUDIOBAHN AW 1505N
В инете не так много инфы, вот то, что нашел:
Диаметр, мм 375
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 - 700
Номинальная мощность, Вт 1000
Чувствительность, дБ 94,8
Сопротивление, Ом 2 x 2
В планах короб на 70 чистых литров, ФИ на 34гц.
Правильно ли я выбрал литраж? Может кто-нибудь имел дело с этим дином...
За ранее благодарен:hi:
Изменено пользователем ser00894
  • Ответов 39
Если нужно могу инструкцию скинуть на почту по твоему сабу, там все параметры есть для расчета и рекомендации по оформлению. Напиши ящик в личку.
Надеюсь напишешь свой рецепт приготовления :nyam2:
Конечно! Ток завтра:wink:
А то что-то ночью из меня математик хреновый:biggrin:
что-то я нифига посчитать не могу. в общем вот:
Сверху размеры чистого объёма.
На Рис.1 экспорт, но посчитав его в басспорте (как песочные часы) получил метровую длину... Но пока вопрос не в этом. на Рис.2 ведьтоже экспорт получается или это уже обычный ФИ?
Кстати, вот что подогнал snwflk, за что ему огромное спасибо:hi:
Fs 28.2 Hz
Qts 0.33
Qes 0.36
Qms 4.4
Vas (Liters) 77 Liters
Vas (Cu. Ft.) 2.7 Cu.Ft.
Re 2.0 ohms
Le 1.1 mH
Mmd 320 grams
Xmax +/- 15 mm
RMS 1000 watts
Sd 0.075 M2
Freq. Resp. 20Hz-700Hz
Efficiency 94.8 dB
EBP 78
Depth 7 5/8"
Hole 14"
Diamater 15 1/2"
Displacement 0.27 Cu.Ft.э
Думаю при такой резонансной частоте, низкая настройка буит валить)
Fs 28.2 Hz
Qts 0.33
Qes 0.36
Qms 4.4
Re 2.0 ohms
Le 1.1 mH
Mmd 320 grams
Xmax +/- 15 mm
RMS 1000 watts
Sd 0.075 M2
Efficiency 94.8 dB
EBP 78
Depth 7 5/8"
Hole 14"
Diamater 15 1/2"
Красные линии это при обьеме 70 литров, Групповое время задержки (ГВЗ) очень большое - гудяще бубнящий саб получится.
голубые линии это при обьеме 45 литров ГВЗ уже нормально - не более 16 млсекунд.
Будет на три ДЦбила тише, но более правильный универсальны саб.
яб погуглил б еще по параметрам.ихмо
если конечно они не самостоятельно с дина сняты.
снять параметры самому - довольно сложное занятие. Мне лично как высшая математика :biggrin:
такаяж фигня заморачиватся нехочется.
просто замечал некуйственный разбег параметров у разных источников у аудиобана.
Проще смотреть намеренные параметры у сабов в публикациях журнала автозвук. там они приводят заводские данные и свои намеренные. Перед тем как измерять они их еще и прогревают как положенно. По крайней мере они так пишут. Лучше им доверять чем заморачиваться самому... ИМХО
достаточно долго рыл и всё без успехов.
в итоге добрый snwflk подогнал PDFку со всеми параметрами..
если для музыки - разной то обьем поджать лучше. до 45 литров
ну как разной... Разной, но с опорой на негров:smile:
можешь вбить 50 и 60 литров? а то я со спикершопом так и не подружился..
spl ного давилова хоцца:blush: теперь даже не знаю что выбрать, 45 и нормально или 70 и гудение..:sorry:
