serDecibel Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 А про экспо ниче никто не подскажет?:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 10 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 ser00894 сказал: ну как разной... Разной, но с опорой на негров если для негров то делай 70литров Ссылка на комментарий
serDecibel Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 (изменено) На рисунке размеры чистого объема. Я правильно делаю вообще? Гляньте, будут ли какие нибудь комментарии? По басспорту тоже самое. И что обозначает параметр 0 в программе? За ранее спасибо:hi: Изменено 13 июня, 2011 пользователем ser00894 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 13 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 а что с портом случилось эт типо труба загнутая? Ссылка на комментарий
serDecibel Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 X666AM сказал: а что с портом случилось эт типо труба загнутая? потался нарисовать гнутый экспо. т.к. в глубину не влезет Ссылка на комментарий
serDecibel Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 типа этого http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=26333&d=1300444295 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 13 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 эт труба или щель?ежли труба попробуйте щель пощитать.ихмо Ссылка на комментарий
serDecibel Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 X666AM сказал: эт труба или щель?ежли труба попробуйте щель пощитать.ихмо щель. Говорю же, вон как на той ссылке. или я в прогу не то ввел? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 13 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 пилите потом раскажете. Ссылка на комментарий
serDecibel Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 X666AM сказал: пилите потом раскажете. :sarcastic: может всё таки кто-нибудь что-нибудь подскажет Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 14 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 имхо 60 для 15"мало, надо хотябы 70. Хотите короб универсал порт настраивайте на 30-34 гц и глубина будет и гудеть не должен. Экспо на скрине вполне норм, только когда гнуть будете, длина по средней линии должна совпадать с расчетной Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 14 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 как экспо гнуть думаете? как вариант взять фанеру 3мм, её гнуть легче, и в 3 слоя. Либо 1 слой фанеры и армировать все стекловолойном. Зы басспорт показывает только внутренний обьем порта, но толщина стенки порта у нас не 0 мм, поэтому обьем ящика надо будет еще увеличить Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
serDecibel Опубликовано 14 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 D!mon147 сказал: как экспо гнуть думаете? как вариант взять фанеру 3мм, её гнуть легче, и в 3 слоя. Либо 1 слой фанеры и армировать все стекловолойном. Зы басспорт показывает только внутренний обьем порта, но толщина стенки порта у нас не 0 мм, поэтому обьем ящика надо будет еще увеличить Собирался либо в 3 слоя, либо, если совсем не получится, то вот так: Из кусков фанеры 21ой. Вариант? Ссылка на комментарий
serDecibel Опубликовано 14 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 D!mon147 сказал: Зы басспорт показывает только внутренний обьем порта, но толщина стенки порта у нас не 0 мм, поэтому обьем ящика надо будет еще увеличить Учтёмс Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 14 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Конечно было бы замечательно иметь исходные параметры ТС снятые с саба. Но если их нет и опираясь на данные из книжки к сабу, то вообще объем мелкий для 15, 40-45-50л 35-37Гц. По таким исходным данным прикинул график (скрин) Мысли спонтанно двигают на тему с 12" сабом в этой теме #26 пост и результат #56 пост Ссылка на комментарий
