xenon-353 Опубликовано 9 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) Не очень силен в этом деле поэтому и прошу помощи. Имеется саб Hertz ES300. Нужен для него короб ФИ. Помогите с размерами, заранее благодарен. Усь на него KAP-47 мостом два канала 260 номинала Изменено 9 июня, 2011 пользователем xenon-353 Kicx QS 1.900 + GZRW 30SPL Ссылка на комментарий
FerZ' Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 У меня та же ситуация, усь KAP-47, четырёх канальный, мостую, получаю, два канала, и подсоединяю два саба Hertz ES300. Подскажите какой ящик лучше для этих сабов, чтоб выжать максимум из ES300, сколько литров, и фазик какой??? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 на один дин. высота 34 ширина 51 глубина 41.порт щель 150 кв высота 30 ширина 5 длинна 65 см. Ссылка на комментарий
FerZ' Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Биг сенкс! Строить буду впервые! если ящик с фазиком, нужен ли внутри синтипон? или ещё что то? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 нет ненадо. Ссылка на комментарий
FerZ' Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Боковины и задняя стенка из фанеры 20мм, лоб из фанеры 20+20, норм? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 ага Ссылка на комментарий
Lans4g63 Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Боковины и задняя стенка из фанеры 20мм' date=' лоб из фанеры 20+20, норм?[/quote'] Заглаза:good: Team "Element" ::hair:: Ссылка на комментарий
FerZ' Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Размеры ящика понятны, получается ровный короб, внутри углы сглаживаем чтоб не 90 градусов были а 45, но с фазиком не пойму ни как... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 что непоймеш? Ссылка на комментарий
FerZ' Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Размеры ящика внутренние, правильно? Не пойму как порт изготавливается, идёт перегородка внутри, высотой 30см и ширина между стенкой и перегородкой 5см, нужно ли сверху закрывать порт, чтоб тунель получился? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 размеры внешнии. про тунель непонял =( если смотреть сверху ящика должно получится буквой Г и везде 5 см. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 а все поня да нужно верхняя крышка и нижняя ш 51 см г41. Ссылка на комментарий
FerZ' Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 как я понял у нас получается прямоугольный ящик, днище котрого, оно же основание на котором ящик лежит, а так же ширина = 51см, правильно? А фазик я так понял делается сбоку от динамика, т.е., высота фазика которая 30см, будет у нас расположена, образно говаря от днища авто к потолку??? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 да Ссылка на комментарий
