Помогите пересчитать коробку
TuMoXa
Имеется саб Soundstream splx 124 и моноблок к нему DLS mad15 работает в 1ом и собрал короб я под него такой
но короб получилься чуть больше чем я расчитывал, мне надо уменьшить длину до 55см а ширина с высотой остаються неизменой.....помогите расчитать порт под этот короб))) буду очень признателен
слушаю негров и клубняк)))
Изменено пользователем TuMoXa
Два вопроса:
- 55 см — это должна получиться длина внутренняя, или наружная?
- основная задача сохранить частоту настройки, или что-то другое?
_
55см это длина наружняя.....да хотелось бы оставить настройку
По моим прикидкам получается первый короб рабочим объёмом 54 л и настройкой 32 Гц. Графики очень нехорошие: 9 дБ довольно резкий горб на АЧХ в районе частоты настройки, а ГВЗ улетело за 20 мс. Мягко говоря, звук неважный.
Если укоротим на 10 см и постараемся сохранить частоту настройки, получим:
— рабочий объём 46 л
— длина порта по осевой линии 772 мм
— высота порта 44 мм.
Звук чуть-чуть улучшится.
_
Изменено пользователем Yauhen
