Плавится предохранитель
Всем Привет!
Такая вот проблема на усилке blaupunkt GTA2100(на 2 канала по 50ватт номинал, а мостом 160ватт) от него мостом зацеплен саб kicx Al300 номиналом в 300ватт, несколько раз сгорал предохранитель номиналом в 15А, я воткнул 25 - нить в предохранителе не перегорела но он весь расплавился и расплавил все то что находится рядом (пластмасовое) усилок подключин + и - проводом на 2ga, звук дает Sony 929u
- может контакт предохранителя плохой ? - он как то слабовато держался в гнезде.
Подскажите плизззз,... !!!
китайский предохранитель скорее всего. у них "папы" тинкие и из-за этого контакт плохой. ставь с толстыми
истина где то рядом.....:sorry:
Заугливание пошло - в мастерскую, в ремонт. В порядок надо узел приводить или менять его. Заодно тотальная пропайка кольцевых трещин и повторная усадка на силикон намоточных изделий преобразователя.
Что-то 15А совсем мало, на некоторые мафоны такие ставят. Поищи в нете мануал какой там должен стоять пред
Нету больше музыки ::yu::
спасибо. Так и есть. Других не было и купил китайский. Сейчас поставил нормальный, все вроде хорошо.
по интернету посмотрел что на эту мощность примерно 25а надо. Их и поставил.
ВСЕМ СПАСИБО !
