Нужна помощь с подключением саба
Гость Georgos
Купил магнитолу pioneer deh-5310ub, усилитель blaupunkt GTA 450! Есть 4 блина( незнаю на сколько, от старого хозяина осталось) и саб(старый хозяин сказал что на 1000 ватт, незнаю на сколько правда)! Подключил четыре колонки через усиль, вырубается магнитола на половине(грешу на настройки усиля и тонкие временные провода)!На магнитоле выходит пачка проводов(питание, антена, 4 колонки, и тп), подключил, что надо! Ещё есть на магнитоле выход 2 штекера как на двдюшнике бывает, в инструкции написано выход на сабвуфер! Думаю 2 блина с усилка снять и через магнитолу поключить, а саб на их место! а как саб правильно подключить хз! Подскажите плз
Буду благодарен
если усь в защите от динамиков что будет если саб подключить?он или вообще сразу защищатся будет или сгорит.ихмо
На оставшиеся 2 канала мостом и подключай) + от первого канала а - от второго!
Это понятно, мне не понятно то что с магнитолы выходит на саб 2 штекера(4 провода) тюльпан чтоли называется! как его подключать к усилителю
"X666AM если усь в защите от динамиков что будет если саб подключить?он или вообще сразу защищатся будет или сгорит.ихмо"
Что ты имел ввиду?
или будет сразу выключатся или сгорит.купите хотябы комплект проводов мистери с силовыми 4 га вполне пойдет.
усь в топку, покрась и выкинь, это просто самый кошмарный усил из всех какие я видел. Твое ГУ выдаст примерно такую же мощность как и этот усилитель, я бы на твоем месте подключил бы все колонки напрямую от ГУ, а этот усил на саб, временно, до лучшей покупки!
Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4
Ну не скажи, намного сильнее играет! Кинуть норм силовые провода, думаю ещё сильнее будет! Чем тебе этот усь так не угодил?
Суть не в этом вы посмотрите мой вопрос в последнем посту!
Даже если я кину с ГУ 4 колонки, на магнитоле два штекера(в каждом штекере по 2 провода) выход на саб, получается 4 провода а на самом буфере 2 провода! как тыкать эти 4 провода на усь??
