Гость s-soul Опубликовано 7 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 При указанных размерах объём внутренней камеры получается около 30 л, наружной - около 20. Не зная параметров Т-С, вряд ли можно что-то сказать об АЧХ саба. я думаю стоит такой alpine SWE-1242 # Пиковая мощность 750Вт # Долговременная мощность RMS 250Вт # Диапазон воспроизводимых частот 32Гц - 1кГц # Сопротивление звуковой катушки 4Ом # Монтажная глубина 159мм # Диаметр монтажного отверстия 274мм # Диапазон объемов закрытого ящика 22 - 48л # Рекомендуемый объем закрытого ящика 35л # Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 35 - 56л # Чувствительность (1Вт/1м) 86,2дБ # Активное сопротивление обмотки (Re) 3,6Ом # Индуктивность (Le) 1кГц/20кГц 2,78мГн / 0,86мГн # Частота собственного резонанса диффузора 31Гц # Эквивалентный объем 54л # Механическая добротность (Qms) 9,68 # Электрическая добротность (Qes) 0,70 # Полная добротность (Qts) 0,66 # Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) 40мм # Высота зазора (Hag) 10мм # Высота катушки (Hvc) 33,4мм # Площадь диффузора (Sd) 485кв.см. # Диаметр звуковой катушки 38мм # Вес магнита 64oz Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 Вот что даёт Спикершоп (см вложения). Максимум находится около 39 Гц. Чувствительность на пике вне салона 83 дБ, это немного. При подводимой мощности 200 Вт RMS получим в открытом пространстве 106 дБ. Есть хорошая дырка из багажника в салон? Иначе сильного звука можно не ждать. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость s-soul Опубликовано 7 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 дырки в багажник нету, машинка седан. то есть обьём нормальный для дина, и те 20 литров между оргстеклом и дином ему не нужны для нормальной работы ? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 (изменено) Нет, не так. Бандпасс сделан относительно грамотно. Если снять стекло, получим простой ФИ с настройкой на 50 Гц и горб 9-10 дБ на 60 Гц. Фигня, одним словом. Думаю, вопрос в другом: пока не будет дырки из багажника в салон, о басе можно не мечтать. Рассуждайте логически: как колебания воздуха могут проникнуть в салон, если он наглухо отделён от багажника? Попробуйте кинуть саб в салон и оценить звучание. Баса должно хватать. Другое дело, что ГВЗ на 39 Гц ужасное, но это, как говорится, "второй вопрос". - Изменено 7 июня, 2009 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость s-soul Опубликовано 7 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 понял, спасибо Ссылка на комментарий
Гость s-soul Опубликовано 10 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 думаю для моего 124-го мерсика лучший вариант для дина находиться ему в полке, только какой туда поставить, Fusion PP-SW12E для усилка mad-11 вроде норма должен быть... или необходимо ставить два дина ? что скажите ? Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 10 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 что для тебя норма - другим много/мало, в 124 можно и из багажника музыку слушать, если саб более-менее грамотный, делалось неоднократно, бандпас если уж делать, то с выходом порта в салон через полку Ссылка на комментарий
Гость s-soul Опубликовано 11 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 думаю поставить саб в полку опен аир или вриаир, а вот какой это затрудняюсь решиться что бы под мой усь подошёл Ссылка на комментарий
