Евгений mix Опубликовано 17 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) Маленький отчет-может кому поможет. Попал в руки данный динамик,покупался здесь через форум (спасибо еще раз:bye:) Тип сабвуфер Типоразмер 38 см (15 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная) Чувствительность 90 дБ Импеданс 4 Ом По расчетам вышло 95 литров чистый обьем под динамик.Порт 500х70.Длинна ~1100 (точно не помню).Настройка 29гц. Корпус сделал из фанеры 20 мм.Передняя и нижняя стенки 2 слоя.Собран на саморезах через каждые 5-6см и клее Krass pva d3.(хороший клей-советую).Порт решил делать расширяющийся на выходе.Внутри покрасил черной краской для яхт.Кабель monster 2x4mm2, разъем supra.Пока без отделки но будет обтянут кожзамом.Вокруг динамика будет алюминиевое кольцо. Ps а фотки как выложить сюда? Пока кину из контакта (заранее прошу извинить за это :cray:) сам динамик http://cs4919.vkontakte.ru/u38839645/106889145/z_4755a66c.jpg . пропилы для сгиба фанерыhttp://cs11077.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_9f30fba1.jpg. Провод,терминал с клемами http://cs11077.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_963aaa6d.jpg. клей и первый (неудачный:bad:) сгиб фанеры http://cs11077.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_986a9d85.jpg. Этап сборки http://cs11077.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_061076b0.jpg. предварительная сборка http://cs11077.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_924ec4bf.jpg. Так начинал сглаживать углы в порте http://cs11077.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_e2efe658.jpg. Прикинул как будет идти порт http://cs11077.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_6bd289dc.jpg. Весело было http://cs5512.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_301fa824.jpg Вырез под дин и поворот порта http://cs5512.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_da051dd8.jpg. Первый слой краски http://cs5512.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_62a8ba23.jpg. Прокладка провода и установка порта.Повороты делал из трубы пвх 100мм распиленной вдоль на 4 части.Заливал внутри пеной и выводил шпатлевкой. http://cs5512.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_fb1df0ca.jpg. Тестовая сборка перед обтяжкой. http://cs5512.vkontakte.ru/u38839645/135495874/z_963f807b.jpg Визуально сделаю его как свой прошлый саб. http://cs5326.vkontakte.ru/u38839645/106889145/z_cfddd2aa.jpg Звуком полностью доволен.Ждите обновлений. Изменено 17 июня, 2011 пользователем Евгений mix SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669 Ссылка на комментарий
Primus123 Опубликовано 17 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 можно несколько вопросов? 1) чем делались пропилы для сгиба? чем заполнялись пропилы? 2) вначале приклеивался порт потом прикручивался саморезами к стенке? 3) второе скругление (не которое с пропилами, а которое на стенке) как делалось? спасибо! Ссылка на комментарий
Евгений mix Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Конечно можно. 1е)Пропилы делались циркуляркой любовно взятой у друзей.вот она У нее есть регулировка глубины пропила.Оставлял 1.5 слоя фанеры. 2е)Не совсем понял вопрос.Весь саб собирался отталкиваясь от боковой стенки.На ней был нарисован порт как бы.Сгибался под паром сразу на нужный радиус.Пропилы заполнялись эпоксидкой.потом промазывались обе стороны клеем и на саморезы. 3)Хотел тоже гнуть но на такой радиус не получилось-сломалась.Или поторопился или фанера не очень хорошая хотя и гнул вдоль волокон.В общем на глаза попался брусок 60х60.С торцов отчертил круг и электрорубанком обстрогал более мение.Потом вывел шпатлей. Сначала пользовался BODY-полное гавно... Потом достал вот такую какая то хорошая из автосервиса и на саморезы к основанию и боковушке. SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669 Ссылка на комментарий
Primus123 Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 (изменено) Евгений mix сказал: потом промазывались обе стороны клеем и на саморезы. т.е. вначале ты приклеил порт к стенке, подождал пока все высохло, и затем прикрутил саморезами? или сразу прикручивал по жидкому клею? просто я не могу понять, при сборке на боковой стенке как качественно закрепить порт к стенке, чтобы он не сдвинулся не сместился и т.д. ведь снизу не подлезешь, стенка лежит на столе. попытался объяснить свой вопрос как мог надеюсь понял меня:pardon: Изменено 18 июня, 2011 пользователем Primus123 Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Primus123 Читай раздел, всё полностью описал и расжевал http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=298075#post298075 Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Евгений mix Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Я сначала сгибал порт по заранее выпиленным шаблонам ,затем залил эпоксидкой и прикрутил к стенке боковой. SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669 Ссылка на комментарий
Евгений mix Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Работы очень много так что времени почти нет Толком ничего не сделал.Отшпаклевал корпус и прикупил кожзам серо-черный. Корпус Фото кожзама с телефона Цвет и фактура вблизи Может Завтра найду время отшкурить и начать обтягивать. SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669 Ссылка на комментарий
Евгений mix Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Возник такой вопрос-Можно ли порт изнутри на выходе обклеить кожей?и как аккуратнее это сделать?а то делать просто черным внутри и рамку вокруг как то не хочется.Все же это не щелевой фи и конкретной переходной границы нету. Заранее спасибо. SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669 Ссылка на комментарий
