Mamoru-Alex Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Привет Знатокам. Собрал маленький саб (8") в довольно малом объеме ЗЯ. В целом вроде нормально. Но на некоторых треках при максимальной громкости на частотах порядка 30-40Гц саб как бы захлебывается (бубнит). Вопрос: мало объема ящика или усь слабоват и искажает звук (на усе гейн в максимуме)? Усь мостом (по паспорту) дает номинал 130Вт. Саб номинал 200Вт. В общем куда копать? Стоит ли менять усь или всё упирается в 8 дюймов? Или может выкинуть синтепон из ящика или наоборот добавить? Компоненты намеренно не называю, ибо не хочу предвзятого отношения к каждому из них. Нужна чистая теория. Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Клипп "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 скочайте какойнить калькулятор который ачх показывает вбейте параметры дина ящика и посмотрите. Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Mamoru-Alex сказал: Усь мостом (по паспорту) дает номинал 130Вт. Саб номинал 200Вт. Я думаю все дело в вышенаписанном. У тебя усил в два раза слабее номинала дина , что ты хочешь при таком раскладе ?Естественно ни о каком контроле дифа не может быть и речи . А если еще учесть рост импеданса..... Ссылка на комментарий
Mamoru-Alex Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 То есть при всех прочих условиях, если взять усь 4 канала по 100Вт (RMS). Допустим, два канала мостом дадут 200Вт. То сразу саб будет лучше играть? Или опять же не факт? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 какие параметры fs qts у динамика? Ссылка на комментарий
Mamoru-Alex Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 X666AM сказал: скочайте какойнить калькулятор который ачх показывает вбейте параметры дина ящика и посмотрите. Ну считал я в JBL SS... что я там должен увидеть? Рисуется то ровно всё Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Mamoru-Alex сказал: Ну считал я в JBL SS... что я там должен увидеть? Рисуется то ровно всё спад от скольки гц? выше вопрос гляньте плиз. Ссылка на комментарий
Mamoru-Alex Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Norm Imp 4.00 SPL 85.45 Lem 2.393 Reve 3.87 Sd 0.0206 BL 10.04 Vas 14.10 Mms 53.59 Fs 45.14 Qms 10.009 Qes 0.570 Qts 0.540 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 фри айр непробовали? Ссылка на комментарий
Mamoru-Alex Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Пробовал только для теста (работает или нет). При полной мощности пробовал только после сборки. PS ящик примерно 10литров Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Mamoru-Alex сказал: То есть при всех прочих условиях, если взять усь 4 канала по 100Вт (RMS). Допустим, два канала мостом дадут 200Вт. То сразу саб будет лучше играть? Или опять же не факт? Не забывай , что рост импеданса у тебя будет раза в 2 минимум . Чтоб получить должный контроль подбирай усил раза в 2 мощнее как минимум . И еще - не смешите , что вы хотите увидеть в графике ? В з.я. дин должен играть. Ссылка на комментарий
Mamoru-Alex Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 андрюha сказал: Не забывай , что рост импеданса у тебя будет раза в 2 минимум . Чтоб получить должный контроль подбирай усил раза в 2 мощнее как минимум . И еще - не смешите , что вы хотите увидеть в графике ? В з.я. дин должен играть. Исходя из этого получается ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант - купить ОТДЕЛЬНЫЙ усь на саб порядка 400-500Вт номинала ? Ссылка на комментарий
ryabina-sv Опубликовано 18 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Mamoru-Alex сказал: Исходя из этого получается ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант - купить ОТДЕЛЬНЫЙ усь на саб порядка 400-500Вт номинала ? 300 честных ват ему хватит. Посмотри из недорогих длс ма23. У меня был такой, мощи достаточно в нем 88II твик st100->ss6000 hs100->av6.5 k2.02->10w7 daxx Ссылка на комментарий
Mamoru-Alex Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Просто по концепции хотелось бы ОДИН усь на всё... Ссылка на комментарий
