сделатъ бандпасс
Гость sanek7
Всем Привет!
Сейчас в машине ФИ, есть желание сделатъ бандпасс с выходом порта в салон через заднюю полку. Попробовал расчитать в Бассбоксе, но ничего не получиось... Может кто подскажет как расчитать ящик, и возможно ли это с такими данными:
Earthquake DB-12
Frequency response: 25Hz-2.5kHz
Qes: 0.93
Qms: 8.44
Qts: 0.93
One way linear excursion: 19.05mm
Efficiency 1W/1M:87 dB SPL
BL: 11.2TM
VAS 62.2 Lit.
Nom indep.: 4-Ohm
Power: 220 RMS/400 MAX
дин то почти фришный попробуй закрытую камеру 30-35 л а под фазик 18-20 л а фазик диаметром 110мм ну а длинну определяй опытным путем
закрытый объем заполни синтепоном рыхлым
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
  hattab сказал:
Спасибо!
сейчас как раз в ЗЯ 32 литра стоит елемент, осталось 2. камеру сделать
очень похож на пионер 12 фришный ставил такой в БП очень понравилось как играл
не будет этот динамик нормально в бандпассе играть,причина тому-добротность 0,93.Для бп надо бы 0,3-0,4,да и резонанс динамика высокий.
