153.2 db - 2x SAZ3500D - 2x SA-15D4
Ну я вообще хз пока на счёт бонусов....чёто как то не идёт...весь день проволданились, планку в 154 никак не перейдём...видимо что то делаем не так, короче с налёту эту тачку не взять...*скучаем по Оде*...
Попробовали несколько разных корпусов, работали с обёмами, длинной труб и.т.д...цифра в 153.9 как заговорённая, с увеличением мощности не растёт....
Видимо стандартные корпуса с трубами вбок тут не катят....будем думать..верней пилить..
Заодно протестили Тл и LCD BM....
  • Ответов 87
  Temch сказал:
частота поменялась?
Это последний вариант корпуса...фактически дуем на динамике и усях....корпус и авто не помогают обсалютно! Пробовали кучу настроек.....и в 58 строили, и в 61.64.65.....в последнем варианте грохнули обьём до 60 литров чистого, трубы удлинняем, рез падает, укоротили до настрйоки в 70 гц, рез стал 153.9 и на этом завис....причём конкретно....
Вчреа уже ночью собрали новый корпус под одну восемнашку, дин вверх, порты назад.....попробуем сегодня, если опять такая же жопа, то закупаем фанеру, и начинаем мучать корпус где дин и порт вверх....а это блин надолго я так чувствую...так что Ока в Воронеже пролетит....
  Дружбан сказал:
Хммм.... интересно
А какие порты для одной пятнахи используете? Побывали один порт с меньшим объёмом?
  Temch сказал:
Хммм.... интересно
Два по 160мм...вчера сделал болванку под 200 трубу, попробую с ней....
  Дружбан сказал:
Вооо! Я тоже хотел сказать что одну 200 трубень и один 15 саб:good:
У Вас слишком большой импеданс, поэтому усилители не выходят на максимум, по цифрам на приборах всего 5130 Вт, а они должны давать 6500, только с меньшим импедансом.
  starichok сказал:
Ты не прав, рез в 153.9 был с 4 киловат, громкость на 17 точек...при увеличении мощности, дин горит, а реза не растёт....и кстати такой подьём импеданса от номинального, это совсем немного...
  Temch сказал:
Мало будет 100% :wink:
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
  satanch1k сказал:
Ну есть же наглядный пример данного соотношения...:wink:
Ребят в Оке вообще никакие соотношения не работают!!!!!!!!!!!! Это вообще другой автомобиль....например корпус с однйо пятнашкой, в Москвиче 2141 при тех же условиях давит 154.2дб....хода нет вообще....тут какая то другая фишка, пока не можем понять какая....щя пилим первый корпус где дин вверх и по центральную стойку, порт вверх и сзади, прям впритык с крышке багажника! Щелевой экспо...
Кстати корпус под одну восемнашку где дин смотрит вверх, в порты назад( два по 160мм) вообще надудел 152.8 дб, далее ход в превышение...и ээто в разных обёмах, начинали с 80, закончили 68...во всех случаях результат не растёт, ход конский, при увеличении мощности рез не растёт!
Если честно, уже за...сь....
  Дружбан сказал:
Ока чудный авто, захочет даст рез, а не захочет хоть ты вы... ни чего не даст. проверено.
ради прикола, проверь настройку ящика с помощью клещей и вольтметра при открытой крышке багажника и при закрытой
:pop::pop::pop:
чет как обычно фоток много, а до соревнований дело не доходит, без обид, я надеялся в Воронеже что нить покажете:sad:
Изменено пользователем biohaz
