MadKarp Опубликовано 5 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 Делай один порт как уже советовал Ден, так и проще порт нормального сечения поставить и просто эффективнее и громче будет, чем пару Г портов узких делать! Общий порт 450-550кв. см сам прикинь как по длине лучше будет взаимо расположение входа в порт и дина, отсюда и сечение выбирай. Поворот делай без углов 90гр! Порт и дин как лучше в ящике и в багажнике расположить сообразишь исходя из задач ;) Объем думаю делать один на двоих. взаимо расположение входа в порт и дина Имелось в виду порт и дины чтоб были на одной плоскости? Без углов в 90гр думаю не получится, т.к. длинна порта не позволит. Расположить в багажнике хочу динами вверх, как и зя сейчас стоит (см фото в предыдущих постах) ВОПРОС!!! Если порт будет прямоугольным - это очень криминально? Сомневаюсь что у меня получатся сложные геометрические линии...(я не очень уверен в своих силах, зя я конечно сделал без проблем, но моим кривым лобзиком... короче не хочется сделать плохо чтоб было желание продолжать построение новых фи) Ссылка на комментарий
MadKarp Опубликовано 5 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 Если надо уложиться в 90л чистого объёма, я бы сделал примерно так (см. рисунок). А какой у тебя басспорт? У меня вообще таких портов (такой фигуры там нельзя делать) Можешь на него ссылку дать откуда скачивал? Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 5 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 Если нужно большую отдачу на 30-40гц я бы посоветовал делать литраж общий на оба дина не меньше 80л. 80-100 и настройку 32-35гц ниже настройку делать в таком литраже не очень будет для отдачи на басе выше 40гц. 35гц оптимально с большим уклоном на более низкий бас который еще слышно нормально! А ниже 35гц гдето уже бас только машину рвет и его уже не так ухо воспринимает. самый имхо бас 36-43гц :) во во! На настройках ниже 30 герц круто. Слышал я засоседнябугровый Сивик. Там были два Рокфорда Т2 двенашки в стенке стояли. Да, да 2х12'' , прикол в том, что настройка порта была 28 ГЕРЦ! Мощности каждому хватало, на музыке лобовое стекло треснуло! Да и фары передние, бампер, ВСЁ треслось. Вобщем жесть. Но а замере показал 146дб с копейками на 44 вроде герца. http://dbdrag.lt/vidiniai/nuotrauka.php?k=albumas/2009%20Siauliai/fotoz/&pav=Resize%20of%20DB%20Drag%202009%20020.jpg GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 6 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 90гр это резкий поворот - падает аэродинамика и отсюда ниже давление так или иначе. Если поворот и делать поворот под 45гр то есть на внешнем угле делать уголок а внутренний нада сразу скошенный делать. Насчет взаиморассположения дина и порта - вход в порт (тот что внутри ящика) нада делать макс отдаленно от дима. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 А какой у тебя басспорт? У меня вообще таких портов (такой фигуры там нельзя делать)Можешь на него ссылку дать откуда скачивал? Вот здесь - BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
nu11 Опубликовано 6 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Сомневаюсь что у меня получатся сложные геометрические линии...(я не очень уверен в своих силах, зя я конечно сделал без проблем, но моим кривым лобзиком... короче не хочется сделать плохо чтоб было желание продолжать построение новых фи) Пили с отступом, а потом вручную наждаком ... Ссылка на комментарий
MadKarp Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 90гр это резкий поворот - падает аэродинамика и отсюда ниже давление так или иначе. Если поворот и делать поворот под 45гр то есть на внешнем угле делать уголок а внутренний нада сразу скошенный делать. Насчет взаиморассположения дина и порта - вход в порт (тот что внутри ящика) нада делать макс отдаленно от дима. Поворот ровно под 90гр и не хотел делать, а имено вышеописанным способом, тока 45 на небольшом участке получается 3-4 см диагональ брусочка где-то выходит. Ссылка на комментарий
