Помогите с питанием?
Имеется моноблок Chelenger 1000.1 D и 4 канальник mac audio mpx 4500, так же есть накопитель на 1 фарад, и 2-ой аккамулятор 62(1 тоже 62), из проводов кикеровский провод 5 м, толщина 1.и пред тоже кикер. Что из этого всего можноо сделать? Как более грамотнее провести питание? и стоит ли вообще ставить 2 акб?
кандер в топку.второй акб ставь!!!!
лучше опиши что куда цеплять? какие куда преды ставить? И стоит ли вообще 2 акб ставить при моей мощности
второй акб если есть возможность то всегда стоит их между собой +к+ -к- кондер продай и купи кг50 и проведи между акумами:hi:
А что насчет предов? ставить сразу после первого акб и перед 2 акб тоже? Опиши всю цепь поподробнее? кондер решено все равно оставить!
опешите всю цепь? кто разберается!
Вот здесь смотри http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=22281
5 пост:diablo:
MTX Jack Hammer^^Kicker Solobaric L7 :music:
Посмотрел! После акб в багажнике не нужен пред? И куда ставить кондер? И надо ли пред после кондера?
не молчите!
между акками 2 преда на +. каждый на растоянии неболее 20см от акб. от второй АКб до усила тоже можно защитить-хуже небудет.тоже на расстоянии неболее 20см.
номиналы предов исходя из проводки.
кондер незнаю-сам неставил
если неправельно поправьте)
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
кто что по поводу кондера скажет?
Если уж так хочешь кондёр:-) тогда от второго акб кидай провод на него, а с кондёра тяни на уси.
для начала открой правила соревнований, там описаны все требования к проводке. А так сам прикинь что куда ставить исходя из того что предами ты защищаешь провода от замыкания при дтп и т.д. Вряд ли кто нибудь будет досканально разбираться в твоей системе, угадывать где что у тебя стоит или ты хочешь ставить, думать за тебя и еще тебе советовать...
