Eduard Опубликовано 24 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Доброго времени суток! Есть частота резонанса низкочастотного динамика Fs.. Как настраивать правильно фазоинвертор - нужно ли исходить от Fs или этот на этот параметр можно не смотреть? Например резонанс 15 дюймовой бошки 20гц... в пределах какого диапазона можно настроить фазик не в ущерб динамику и музыкального звука? Я тучи разгоню басами Ссылка на комментарий
Medved@790 Опубликовано 24 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Обычно от резонансной и выше,дальше на слух Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 24 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Вопрос:при чем тут резонансная в отдельности от васи и того объема,в котором дин будет стоять? При установке динамика в ящик резонансная частота вырастет,при чём чем меньше объем,тем сильнее.И от этой новой резонансной начнется спад в сторону нч (или наоборот,будет подъем,в зависимости от параметров динамика,салона авто и объема короба).И настройку уже надо выбирать после этого,что бы сложение спада/подъема нч и подъема их фазоинвертором получилась желаемая ачх. А вот если измерить импеданс уже готового саба,с фи,настроенным довольно выше фс динамика в свободном пространстве,то у нас получится резонансов аж два.Один рядом с тем,что должен быть у динамика в зя,а второй-сама фс в свободном пространстве,или чуть ниже из за присоединяемой массы воздуха. Изменено 24 июня, 2011 пользователем Vagrant И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
