Инсталл "Эрки" в Дэу Матиз!!! Нужен короб с ФИ!!! Нужно давилово!!!
Приветствую всех!
Началось всё с просмотра видео-давилова Стива Мейда на You-Tube...
И понеслось: 4-х канальник, блины, компоненты в двери, моноблок, саб (который почти сгорел, кипел и жутко вонял)...
Сейчас вопрос в другом: есть моноблок - KICX KAP-10M и головка Alpine SWR-1223D. Ввиду крошечных размеров багажника предлагаемый BLACK BASS на форуме проект ящика с ФИ просто не влезет в мой "бардачок".
Лимит высоты короба составляет 42 см, глубины внизу - 36 см, глубины вверху - 26 см, ширины - вплоть до 90-100 см. Хотелось бы получить максимальную отдачу саба на частотах около 30 Герц (таскаю в основном нигеров)
Багажник больше не нужен - нужно ДАВИЛОВО!!!
Помогите чайнику правильно собрать корпус с ФИ для давилова!!!
:hi:
измени геометрию короба BLACK BASS, а такие переметры как обьём короба, длинна порта, его площадь оставь неизменными.
р-ка 32 см, по диаметру, попробуй уместить её в боковую трапецию корпуса 36-42-26-42, а корпус сделай шириной 70 см... порт над сабом.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
А какая частота насторойки фазника получится в таком случае?
Изменено пользователем м@фик
:hi:
а какой там был нужен объём?
объем ящика BLACK BASSа не могу посчитать::an::
есть только данные производителя по ящику, но они явно не для давилова
:hi:
Посмотрел сам...
Надо 50 л.
Порт 150 квадратов, щель, со скруглениями, образующий радиус 50 мм.
Длинна его 45 см.
корпус - бок - трапеция осн-36, верх 26, сторона 42...длинна корпуспа получается 60 см.
Ярослав скажи пожалуйста как проектироваьт щель?(сверху, сбоку, внизу:blush:)
Блин не догоняю я немного::WhiteVoid::
Если не сложно кинь похожую картинку чтоб наглядно видеть
:hi:
делай щель с верху у моего товарища щель вверх и огонек
любой дин можно качнуть в меру своих возможностей :biggrin:
что за огонек?
:hi:
