Хрипит, или стучит не звонко динамик на низах
Хрипит дин герц этак от 40 вниз. При нажати на диффузор никаких скрежетов и посторонних звуков - что это может быть? Дин Mystery MO12S от уся(древний павер акустик) два моста на катушку. в каждом мосту ватт 100 )))). Начинает хрипеть при средней громкости. Может уся мало? Помогите пожалуйста))))
Точно не знаю, саб не мой. на вид литров 50-60 и фазик 150кв. длина около45 см
эт от 38до43 гдето настройка может ниже попробовать?
ход какой у дина?на усе сабсоника нема?
Сабсоника нет, попробую сейчас на синусе погонять. Ход на вид когда начиает хрюкать от5 -7 мм дальше прибаляешь ещё больше. Этот усь подключал к своей иволге15 в 120л на 40гц ничего такого нет. Лан пойду синус прогоню, а если его из короба вытащить? так попробывать
выкрути посмотри на дине все норм.без короба ход больше должен быть хз попробуй.убавь обем литроф на 10.
Выкрутил, подключил сейчас дома от 200 ватт на одну обмотку по очереди стал ходить сантиметра 2. шума нет, может усь слабый тот был, или правда порт с коробом говно)))
Мостом в два ома?
ага.если првода норм проканаит тока грется чуть будет.а так с фанотизмом их в 0,5 пробовали =)
А если на одну катуху подключать, ничего страшного не будет? ))))) Прост ни разу не сталкивался с этим. :smile:
Провода ты имеешь ввиду питательные на усь?
Изменено пользователем Игорь
а зачем на одну?спаролелиш 4+4 будет 2 и в усь.провода да сила.
