Уселок не активируется
Гость electric05
Народ, такой трабл:
Есть майфун Кларион
так же есть двух канальный уселок
и есть саб
ну и конденсатор конешно
какие фирмы не важно!!!
2 недели все басило и играло, но потом то пропадало то появлялось, отключил саб, вытащил,
открыл внутря, там гаечка отвалилась на контактерах динамиков, прикрутил, собрал все как было
Включаю, а мне болт, ничего не басит, усел стоит в режиме ожидания и не активируется...
Мои действия:
проверил вольтаж (не заведенный 12,6 в заведенный 14 в)
проверил на КЗ и целостность предохранителей (все норм)
проверил целостность REM провода (целый, даже кидал заново + с аккума, не реагирует)
проверил настройки уселка (настройки остались с работающих времен, но на всякий случай попробовал все комбинации)
проверил визуальную целостность схемы усилителя (разобрал, глянул, ничего не нарушено, выгораний нет)
а теперь внимание!!!
при подключенном REM проводе и естессно он находится под +12 вольт, я взял перемычку
и коротнул разъем REM на "-" на конденсаторе, прошла искра и о чудо, саб завелся, подумал и не понял,
вытащил ключ, все заглохло, включил зажигание но саб не очухался, повторил тему с коротышом, саб опять включился
еще 3 раза пробовал, метод безотказный...
потом решил что искр хватит, отсоединил провод REM и просто потыкал им в его же разъем, 1 раз из 5 саб заводится...
хочу услышать ваши предложения господа, ибо мой мозг уже отказывается понимать происходящее...
открути кондей и випи по нему молотком раза 4.
по теме мож провода попутал?
не, с проводами точно все гуууд, я все таки электромонтажник по силе, и чуток в теме)))
а про молоток ты сурьезно? а то у меня есть подходящая кувалда))) и вопрос ишо, без кондея система работать не будет?
