Deman Опубликовано 27 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 (изменено) Нужна помощь. Имеем: Динамик Ural AS-D12.3 Корпус из 10 мм фанеры объемом 58,75 литров ,проклеен + скручен. Задача, сделать ФИ исполнение с наиболее ровной ачх, возможен подъем ниже 50 Гц Вот что мне показывает JBL SS Пробовал ставить ФИ диаметром 8 см , 17 см длиной и раструбом на выходе 2 см,(частота настройки ФИ немного выше чем ящика) но порт получился очень шумным. Попробовал просчитать ФИ с помошью программы BassPort, потом еще какую-то нашел, но расчеты удручающие. Чтобы скорость воздуха на выходе была ниже 10 м/с диаметр ФИ должен быть по расчетам 18 см и выше, что меня откровенно говоря смущает. Уперся головой в стену. Подскажите, куда смотреть, может я чего упустил из виду? Если еще нужна какая-нить инфо, спрашивайте. ) Изменено 27 июня, 2011 пользователем Deman Ссылка на комментарий
Deman Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Ээээйй, тут есть умные люди? Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 28 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Людей полно. Урал выглядит хорошо, сделай замер тиля-смола конкретно твоего после разминки. Порт 8см для 12" мало конечно. ему надо 10-16см в диаметре трубу. Обьём ящика подумай... в большом легче достичь ровной полки (+обьём порта учитывай при расчётах). Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
Deman Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 SQK сказал: Людей полно. Урал выглядит хорошо, сделай замер тиля-смола конкретно твоего после разминки. Порт 8см для 12" мало конечно. ему надо 10-16см в диаметре трубу. Обьём ящика подумай... в большом легче достичь ровной полки (+обьём порта учитывай при расчётах). Хорошо, попробую, потом отпишусь. Ссылка на комментарий
Deman Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 (изменено) Сделал замеры, вот что получилось: Fs=30 F1=26 F2=35 Re=2.4 Rx=72.7 R0=916.6 Qts=0.71 Sd=0.51 Осталось замерить Vas, а вот чтоб чувствительность измерить я так понимаю ТермЛаб нужен. PS. По паспорту T-S следующие: Fs=32 Qts=0.5 Vas=59 Чувствительность 90дБ Изменено 28 июня, 2011 пользователем Deman Ссылка на комментарий
Deman Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Еще вопрос есть, как правильно замерить ход дифузора? Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 29 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Deman сказал: Еще вопрос есть, как правильно замерить ход дифузора? можно попробовать белую точку поставить корректором(штрих) и при ходе чётко видно будет. Зачем тебе ход знать? главное добротность и свой резонанс уже нашёл (и видишь отличия от заводского). для удобства если есть 16см труба под боком её возьми, отпили послушал. снова отпилил. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
Deman Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 SQK сказал: можно попробовать белую точку поставить корректором(штрих) и при ходе чётко видно будет. У меня на дифузоре рисунок белый, по нему смотрел, но там сантиметра 4 ход, этож пипец. БасПорт при таких параметрах мне выдаёд длину порта 1,15 м ) Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 29 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 щель , 150 кв.см, длинна 38 см скругления с образующей 5 см с двух сторон общая длинна порта 48 см. Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Deman Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Проблема в том, что некогда ранее уже был сделан ящик, форма и размеры на скрине. И динамик и порт на одной стороне, скошеной ( Ссылка на комментарий
Deman Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 SQK сказал: Зачем тебе ход знать? для удобства если есть 16см труба под боком её возьми, отпили послушал. снова отпилил. Ход дифузора спрашивает БассПорт, и он же говорит, что при диаметре трубы 160 мм длина его составляет 1172 мм. Уже подумываю сделать съемный ФИ, чтоб можно было ЗЯ делать на повседнев. Как реализовать еще не придумал ) Есть у кого какие-нибудь мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 7 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 был он в фи 53л и настройкой 37 труба 150 баспорт дал длинну около 60 сделал и попал в 33гц саб начал отставать на роке укоротил получилось 37 иначал меня радовать носгорел через пару недель brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
