помогите с проблемой по акб! кто знает ? не хочю убить дорогой акб ток при включеной машине 14.35
спасибо за совет!
просто я че етим вопросом обеспокоился . мне в харькове человек у которого я покупал етот акб
воропаев михаил сказал что если будет больше чем 13.5 при зарядке то он больше чем пол года не протянет етот акб!
а он то уж знает что говорит
бред
правильно напряжение зарядки в автомобилях как правило 14.4, меньшее может привести только к постоянному недозаряду
при выключенном зажигании вольтаж у хорошо заряженной батареи 12.6-12.8в
13в зарядки - этого явно недостаточно и либо есть серьезный потребитель либо что то неисправно в генераторе
бред
не так ты меня понял!
я имел в виду чтобы не убить акб зарядным устройством!
или чтобы не было с гены 15 !что не есть хорошо для гелевика ! по крайней мере мне так сказали !
не думаю что воропаев не будет зря такое говорить неоднократный чемпион спл да и к тому же он торгует етими акб и давно такими пользуется он то уж разберается в них не по словам!
спасибо за советы всем огромное !
тема закрыта !
ура теперь с 9518. :peel3:
Заряжается акб не от напряжения а от тока, ток нежелательно превышать 1/10 от емкости акб, а напруга может и 220В быть (постоянка) значения неимеет
:praising:
готов предоставить 220в постоянки, если ты подключишь ее к аккумулятору на зарядку ;)
тема простая,
естественно ток тоже имеет огромное значение, но какой бы не был ток зарядки если у батареи напряжение выше она ничего не возьмет
к примеру
если в цепи две батареи, то одна будет заряжать другую и разряжаться сама до выравнивания вольтажа...
если вместо одной батареи поставить генератор дающий вольтаж больше чем батарея, то батарея начнет заряжаться и потреблять ток, по мере поднимания вольтажа генератор понижает свой вольтаж, до нужного уровня с учетом всех потребителей (бензонасос, различные датчеги и т.п.)
Изменено пользователем b@d
:praising:
тема простая,
к примеру
только ток имеет значение, а не напряжение, напряжение должно быть не ниже заряжаемого акб, обеспечь ток 10А постоянки и заряжай на здоровье от 220В, дело только в безопасности, в моей молодости изодбретал подобные зарядки все хорошо заряжает, брали 1000Вт лампочку на 220В, мост диодный Д242, лампочка в разрыв с акб, ток 5А, 10часов зарядка 55А акб, можете проверить :praising:
не правильно:ireful:
