murtazali Опубликовано 1 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 ГУ алпайн 117, фронт 3х комп hertz, усь hertz 4канальный, саб 15шка hertz ЗЯ, моноблок audison. Подключено в полупоканалку 2.5. Вч/сч через кросс, нч на прямую. Вопрос. Какие выставить временные задержки на каналы. Авто приора. :ireful: Приоркала ::hair:: Ссылка на комментарий
engine 43 Опубликовано 1 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Вариант для настройки двухполоски, для трешки все тоже самое. 1- Выставляем расстояние (значение выводимое на экран) в процессоре 0см. для самого ближнего динамика, например, для левого твитера. 2- Меряем расстояние от левого уха до центра левого твитера и то же до левого мидбаса (получаем например 60см. и 80см.). 3- Выставляем для левого мидбаса расстояние 80-60=20см. 4- Отключаем твитеры. 5- Включаем запись с вокалом, лучше низким, например Дайану Кролл в режиме повтора. 6- Начинаем в процессоре увеличивать расстояние (с 0см.) для правого мидбаса, при этом голос слева будет сдвигаться к середине. Когда голос слышен четко из середины, слегка уменьшаем, затем увеличиваем расстояние, так несколько раз и добиваемся максимальной фокусировки голоса (при равных значениях гейна на усе, КИЗ окажется почти по центру). 7- Отключаем мидбасы и повторяем пункт «6» для твитера. 8- Включаем обе полосы. 9- Выводим на дисплей настройки для правого мидбаса и следим за фокусировкой голоса и тоналкой. Сейчас внимание! Слегка уменьшая и увеличивая расстояние для правого мидбаса, мы будем слышать при уменьшении расстояния (от предварительно полученного в п. 6) – улучшение тоналки (естественности голоса), а при увеличении – улучшение фокусировки, но ухудшения тоналки (голос будет становиться более жестким и далеким). Выбираем оптимальное на наш слух сочетание фокусировки и тоналки, а затем делаем все то же, но изменяя расстояния для правого твитера. 10- В пункте 3, мы тупо без проверки установили разницу расстояний между левыми твитером и мидбасом, теперь слегка увеличивая или уменьшая расстояния для обоих мидбасов строго на одинаковую величину, фазируем между собой ВЧ и НЧ полосы. Здесь будет меняться глубина и высота сцены. Оставляем, как больше понравится. Типа всё, можно выключать Дайану Кролл и слушать свои любимые записи ;-) . Удачи! PS При настройки процессоров, в которых указаны не расстояния до динамиков в см., а задержки в мсек., начинаем от дальнего динамика (обычно правого мидбаса) и меняем все выражения в тексте, «уменьшаем расстояние» на «увеличиваем задержку» и выражения «увеличиваем расстояние» на «уменьшаем задержку». Clarion X1 Ссылка на комментарий
