ВАЗ-2115
  • Ответов 51
Решил переделать старый корпус , если не понравится как играет то возму фанеры и сделаю новый корпус , по размерам саб не подошел ни на лицевую сторону , ни сверху , поэтому решил немного модернизировать коробок и сделать своего рода апендикс :biggrin: .
Посмотрим как сыграется .
Размер чистыми вышло 83 литра с настройкой как и задумывалось в районе 30 Гц
Изменено пользователем Кузя
Дальнейшие работы с коробом решил оставить на следуюший день , подиумы высохли и решено было собрать фронт , к концу дня все было готово , самые свежие фото можно сказать с пылу- жару:mocking: :
вот ты с коробом намутил я бы не додумался до этого :biggrin:
размер порта какой у тебя получается
:lol::lol: площадь порта 280 кв.см длинна гдето 1.2м блин точно не помню , зато сверху хорошая площадка для уся получилась :biggrin:
для дс на мало порт ?
я бы не советовал ставить усь на короб там такая вибрация нешутейная
Это временный вариант пока саб не разомнется и как раз видно будет нужно делать обьем больше или этого достаточно , после запуска прикину что лучше сделать , а так в планах с полиэфирки что нибудь замутить .
П.С у тебя случаем нет прес клещей клемы обжать ?
не нету
я тоже думал из полиэфирки короб сделать но решил фанеру гнуть
Сегодня немного коробом занимался
Ну и сам сабик
Сегодня решил поставить генератор . При снятии старого возникла маленькая проблема , пришлось снять подушку двигателя , после вылез как миленький . при сравнении стало ясно что лишнее у мехмана . Все лишнее было благополучно срезано - это что касается нижнего крепления .
с верхним чтобы сохранить функциональность пришлось немного повозится и сделать новое крепление . Немного сверления, болгарки, сварки и вуаля крепление готово
Все собрал соеденил и первый запуск
а можно поподробнее о переделке подиумов под миды?
Сделано очень хорошо.
Скрипим, но едим!:wink:
Эти подиумы делал еще год назад для прошлых мидов , а эти туда не лезли поэтому пришлось немного переделать . А делал их так , от оригинальных подиумов отрезается конец вместе с сеткой закреплял два проставочных кольца одно ровно по обшивке второе сверху с доворотом на слушателя . пустоты пеним , после застывания пены лишнюю обрезал и выводил форму с помошью шпаклевки стекло . после сушки выводим , доводим ,красим готово :hi:
жаль тогда не фотографировал:blush:
отлично-отлично:biggrin:у меня никак руки не доходят свой поставить
